busholle skrev:Men ska inte den bågformade delen till garnhållaren löpa i spåren på den roterande delen?
Här gav han mig en idé. Visst tusan måste det vara så. Jag åkte upp till gården igen och fick satt knytaren/kniven/garnhållaren i spår igen.
Men inte var det så enkelt. När jag snurrade svänghjulet och tittade noga så hoppar vänster garnhållare ur spår hela tiden. Hämtade smörjsprutan och skjöt in mera fett.
Startade pressen och utlöste knytaren manuellt några gånger (utan snöre i) och efter ett par försök verkade garnhållaren hålla spåret.
Första försöket gjorde att vänster garnhållare hoppade ur spår. Provade att trycka den i spår igen men det hoppade ur spår igen på nästa knytning.
Då passade högerknytaren på att jävlas samtidigt. Jag hade troligen rensat den dåligt och det var snörbitar kvar i spåren som orsakade trassel
Andra försöket resulterade i att vänsterknytarens garnhållare började gå i spår, medans den högra hoppade ur spår.
På tredje försöket gick båda garnhållarna i spår vid knytning, snöret drogs vid balen och gick sedan av.
Fjärde försöket.
Nu började höger knytare hoppa igång och göra knutar. Med det NYA garnet, medans vänster knytare hade det gamla garnet som funkat tidigare.
Femte försöket. Nu hoppade den vänstra garnhållaren ur spår igen medans den högra gick som den skulle.
Sjätte försöket, Bytte till sisalgarn på vänster sida och det gamla (förut fungerande garnet) på höger sida.
Resultat: sisal-garnet drogs inte rätt i spår medans den högra gick bra i spår men inte knöt.
Nu har jag stått där i sju timmar och funderat och har gett upp. Trött. Går och klipper gräs istället eller nåt.
Vad skall jag göra nu? Kanske backa ner pressen från Tjörnbron så den hamnar i hakefjorden och kanske flyter ut i Skagerack?
Det positiva är väl att jag ofrivilligt har lärt mig lite grann om hur knytmekanismhelvetesfanskapetjävlarihelvetet fungerar till viss del.
Men det känns ändå som att jag inte kommer att få löst detta.
Nya-begagnade knytare kostar väl mer än pressen...
