Massey Ferguson 14 press
86 inlägg • Sida 6 av 6
Diskutera vallmaskiner här
kasagarden
#76 » 14:50:02, 03-03-2017
Nybliven fritidsbonde
kasagarden
Maskin: MF 188
MF 14 mellanpress
Fahr KH40D
Jonas Bladin
#77 » 18:38:05, 15-07-2019
Hej, ser att det klarats en del kring dessa pressar i denna tråd.
Har införskaffat mig en mf 14 som jag inte får att knyta på vänster sida.
Efter att den gjort knytproceduren blir garnet avklippt och oknutet på vänser sida.
Vid köpet satt ett 750 garn på vänster sida och ett 400 på höger.
Testade att sätta i 400 även på vänster men felet är identiskt som med 750 garnet.
Är helt oerfaren när det gäller pressar men det ser ut som att garnet ligger lite annorlunda under vänster knytare (kring kniven) efter att knytningen gjorts.
Tacksam för tips, har kikat lite i instruktionerna som finns att ladda ned här men fattar inte riktigt i vilken ände jag ska justera.
Jonas Bladin
BM 4 ever
#78 » 20:51:25, 15-07-2019
Vrid runt sakta för hand när pressen knyter. Studera noga hur höger respektive vänster knytare beter sej . Höger knytare gör en knut. Vänster sida misslyckas med att gör en knut . Försök se var skillnaden ligger när dom knyter.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Jonas Bladin
#79 » 22:47:50, 15-07-2019
Har kikat men ser ingen direkt skillnad, dock upptäckte jag att det sitter en garnklump på baksidan av knytaren. Antagligen det som spökar till det.
Men hur ska man komma åt?
Skulle behöva plocka bort knytaren men det ser inte riktigt självklart ut det heller.
Jonas Bladin
kasagarden
#80 » 08:40:58, 16-07-2019
Om det sitter garnstumpar/bitar kvar på baksidan av knytaren är det bara att stoppa in handen och försöka pilla bort det, jag använde en plattång. Allt måste bort. Inför i år så har jag gjort av med två tuber litiumfett på alla nipplar jag hittat på pressen plus en massa dyr smörjspray. Och kan man tänka, vi pressade 1250 balar i år och kanske två-tre stycken fick göras om, stor succe.
Just nipplarna på knytarna fick överdrivet mycket fett.
kasagarden
Maskin: MF 188
MF 14 mellanpress
Fahr KH40D
BM 4 ever
#81 » 10:38:28, 16-07-2019
Bra att du smörjer. Knytarproblem orsakas nästan alltid av slitage och därmed felaktiga inställningar och avstånd mellan de olika delarna i knytapparaten. Att inte knytarna fungerar som dom ska kan aldrig smörjas bort i efterhand.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
strom
#82 » 21:10:13, 07-05-2021
Intressant tråd att läsa för en nybliven ägare till en Mf 14 press!!
Min press har trasig vevstake till pinnarna som föser ihop hö uppe på pickupen,tänkte prova att svetsa men om någon vet om det står någon gammal press man kan köpa delar av så är jag intresserad av det.
Trevlig helg/
strom
Maskin: Volvo bm, fordson,mf
busholle
#83 » 22:19:12, 07-05-2021
Vad är problemet med staken? Det sitter brytpinnar i staken så om den bara glider in och ut så får du stoppa i en ny brytpinne.
Skickat från min SM-A530F via Tapatalk
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
strom
#84 » 22:35:33, 07-05-2021
Aha är det det dom små hålen är till för det satt ett stift i men den har rostat ihop så glider inte.
Det nedre länkhuvudet är sprucket och är gjutjärn så får se om svetsen håller.
strom
kasagarden
#85 » 16:45:01, 15-06-2022
Måste in och väcka liv i tråden igen.
Min press har samma fel som @Tjornbo, vänster knytapparat har hamnat ett halvt varv fel.
Jag har titta på bilderna du lagt in men får inte riktigt ihop det. När jag försöker rubba skivorna är det stumt hur mycket jag än har pressat tillbaka den fjäderanspända biten som sitter mot skivorna i nederkant.
Finns det nåt annat sätt att få "frihjul" på skivorna?
kasagarden
Maskin: MF 188
MF 14 mellanpress
Fahr KH40D
kasagarden
#86 » 10:32:08, 17-06-2022
Det var ju enkelt när man vet hur man gör.
En bits, 9/64 tum var det som behövdes, skruva loss låsringen, lyft upp skivorna och vrid dom till rätt position, skruva fast låsringen igen.
Och voila, nu är det rätt igen.
kasagarden
Maskin: MF 188
MF 14 mellanpress
Fahr KH40D
Återgå till Vallmaskiner
