Vad kul att få se er andras klenoder!
Och en
instruktionsbok! Det finns inte möjlighet att få låna den så kan jag scanna in den.
Ska kolla efter nitverktygen, verkar som slöjddetaljer har dem och de ligger ju inte så långt från mig.
Jag har inte bytt knivar än så vissa är inte helt hundra, men däremot har jag slått lite.
Vevstaken gick av ett antal gånger, men jag körde ju med 27x45 tryckt gran tror jag det är.
Tröttnade och satte på en 45x45 tryckt gran som anpassades lite i ändarna för att passa något bättre, och den höll måttet.
Har fått tag på en bit ask, ska bara hitta någon som kan kapa ner i rätt dimensioner.
Står dimensionerna i instruktionsboken?
Fingrarna är inte heller justerade så på vissa ligger de ca 2mm från kniven tror jag.
halvdåliga feljusterade knivar tror jag kanske kan vara orsaken till det jag märkte när jag körde som är:
Den samlar på sig gräs väldigt lätt varvid den lägger ner gräset så det inte skärs av! det blir rufsigt.
Har provat lite olika farter och kom fram till att lite högre fart underlättade det hela.
Men eftersom jag inte har erfarenhet av sådanat här funderar jag lite hur gör era balkar? Samlar de på sig med?
Jag har ju en BM650 industri och drar med. Har kört på 2:an låg på 1700-2000 varv vilket jag tror är ca 3-4 km/h
Provade även köra på 3:an låg med samma varv och då är nog farten närmare 6km/h och då verkade den resna sig bättre.
Vad är optimal fart?
Nu har jag även skaffat ett 6205 lager som skall bytas till veven då täcklocket saknas på min.
Ser att du har det på din Johnj-e.
Ska se när vädret blir lite trevligare om jag kan prestera några fler bilder.
