Claas Markant pressar
47 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera vallmaskiner här
Andreas A (trådstartaren)
#1 » 22:45:56, 13-06-2015
Jag läser in mig lite på press då jag hoppas kunna köpa en i framtiden. Kör idag med en gammal IH-löspresd. Kravet på den nya pressen är att den ska ha kastare.
Kollar lite på Blocket och ser att det finns många olika varianter av Claas Markant. Kan ni beskriva vad skillnaden är mellan 40/41 och 50/51 och om det finns fler varianter.
Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
bert
#2 » 23:30:30, 13-06-2015
Är inte det att dom är nyare bara.Finns 55 och 65 med
bert
Aqualize
#3 » 02:01:41, 15-06-2015
downloads.php?view=search
Skriv Markant så fanns det tre filer. Förvånande för mig var Dominant och Constant. Fick inget grepp om det i manualen vad som skiljer dem åt. Dominant verkade oftare ha skillnader mot Constant och Markant 40 och 50. Google bildsök och Constant och Dominant ser ut att vara rätt moderna också - verkar inte handla om föregångare till Markant (eller?).
Ska du pressa med MF35:a? En hårdpress dessutom med kastare och balvagn kanske är att pressa (hehe) det lite för mycket? Du måste ivf hitta en press med eget hydraulsystem. Svenska Harjo-kastare orkar den inte med i flödet. Innan jag skaffade min ringde jag till Infomatic (som köpte Harjo och har reservdelar). Fick tala med en som var med från balkastartiden, han beskrev det som att den behövde väl över 20 liter/min och för bäst effekt upp till 28 liter/min. En MF35 på PTO-varv gissar jag ger 13-14 liter/min.
Men någon annan som kört med samma kombination kanske kan verifiera hur det är med kraften?
Jag tror ivf du ska titta efter en liten press. Med det menar jag dels att den inte väger extremt mycket (läs: Fortschritt) och presskanalen är rätt så liten. Liten kanal gör att det är mindre motstånd i varje kolvslag. Jämför att det går åt väldigt många hästkrafter för en storbalspress där balarna är jättestora. Pressen jag har, Welger AP41, får väl räknas som liten då den väger in på 1 ton och kanalen är 30x40cm. Lely Welgers monsterpress nu, AP 830, väger in på 2,2 ton och 36x49 cm. Inte så stor skillnad där men inmatningskapaciteten är ju hög också.
Aqualize
Maskin: Bolinder Munktell Victor.
Massey Ferguson 175 multipower.
Valmet 6300 2wd.
#4 » 06:03:43, 15-06-2015
Har missat att uppdatera statusen. Jag har numera en JD 3130 på 90 hästar som pressen ska gå efter. 35'an får stå för transport av balvagnar.
Andreas A
Maskin: MF35
Henrik_N
#5 » 07:53:43, 15-06-2015
Den egentliga skillnaden mellan 40/41 och 50/51 balstorleken, och därmed kapaciteten. Är det frågan om att hantera balarna för hand, hästhö, skulle jag rekomendera 40/41 då dess kapacitet gott och väl räcker till.
Den som har störst traktor när han dör vinner...
Glad i gråväder!
Henrik_N
Maskin: Valtra A94 -18
Valtra N141a -08
BM 400
Porsche Allgaier 133 -58 (midsommartraktor)
Aqualize
#6 » 10:19:46, 15-06-2015
Andreas A skrev:Har missat att uppdatera statusen. Jag har numera en JD 3130 på 90 hästar som pressen ska gå efter. 35'an får stå för transport av balvagnar.
Ja då är det ju inga problem alls och du kan frikostigt välja press.
3:e parts kastare jag känner till är "Harjo" och "Duks". Den senare känner jag inte till mer än sett den på blocket. Nämnda Infomatic har som sagt reservdelar, http://www.infomatic.se/?id=5105 , (och bilden kan förstoras. Tidigare modeller har kedjedrift och senare rem annars tror jag de inte ändrat sig så mycket genom åren. Det finns nog mer än en och annan Classpress med Harjo. När jag köpte min var det lite sprejfärg på stag som var Claas-gröna.
Se till att få en med hydraulisk sväng, ringde på en annan och den hade kedjor som låste fast i önskad vinkel. När jag körde förra året fann jag det väldigt praktiskt att kunna rikta in balarna var man ville ha dem i vagnen, man kunde bli riktigt bra på det och "kila ner" dem. Min (och jag tror jag sett det på andra) har en reglerventil man skruvar på som bestämmer hur mycket av flödet som går till balkastaren och hur mycket som direkt dumpas tillbaka till traktorn. På så vis sätter man kastlängden på Harjo.
Aqualize
Valmet 6300 2wd.
#7 » 18:10:26, 20-06-2015
Jag ska iväg och kolla på en Markant 41 med kastare nu. Är du någon som har tips om vad jag ska kolla på? Några speciella grejer som slits eller är dyra?
http://www.blocket.se/vi/61134758.htm
Andreas A
Maskin: MF35
Henrik_N
#8 » 18:21:31, 20-06-2015
Mattorna i kastaren slits och är ganska dyra, vill minnas 5000 kr st. se så att dom är hela, annars svårt att se utan att provköra. Men som vanligt, ser maskinen skött ut så är den också oftast det, dvs det allmänna intrycket.
Glad i gråväder!
Henrik_N
Valtra N141a -08
BM 400
#9 » 21:22:02, 20-06-2015
Jaha, är nu tillbaka efter en titt på pressen och en pizza har jag hunnit med också.
Pressen var inte i mint-condition men det ska man väl inte förvänta sig av en gammal maskin.
Mattorna var hela och inga sprickor vad jag kunde se. De hade dock inte samma bett åt det hållet som den kastade balarna som åt motsatt håll, dvs lite slitage.
Ett däck har lite torrsprickor men det följde med en uppsättning begagnade.
Ägaren har haft pressen i 3 år körde ca 5000 balar förra året så den kan ju inte vara allt för dålig om den orkar med det.
Skicket vad gäller tvättning och smörjning var lite sämre än jag hade hoppats på. Såg inget smörjfett på flertalet fettnipplar. Det var dock inte något större glapp i de leder jag kände på. Kedjorna var lite slaka och skulle säkert behövas spännas.
Brytpinnen på svänghjulet var en 8.8 bult. Det var lite glappigt i hålet.
Plåtarna i inmatningen, presskammaren och efterföljande var lite ytrostiga. På pickuppen var färgrn kvar.
Pressen är ju ganska mycket större än den löspress jag har idag. Transport måste ske med traktor eller lastbil. Därför är det ett plus att det "bara" är 6 mil bort.
Tror ni att det är något att satsa på?
Andreas A
Maskin: MF35
bert
#10 » 21:44:08, 20-06-2015
Ja
bert
Aqualize
#11 » 09:43:52, 21-06-2015
Det låter som ett okej köp. Kanske inte guldklimpen men någon gång ska man köpa och 20 k inkl. moms. för claas-press med kastare är väl ett bra pris.
Aqualize
Valmet 6300 2wd.
Henrik_N
#12 » 11:32:42, 21-06-2015
Andreas A skrev:Jaha, är nu tillbaka efter en titt på pressen och en pizza har jag hunnit med också.
Brytpinnen ska vara 8.8 kvalité, om du undrade över det.
Glad i gråväder!
Henrik_N
Valtra N141a -08
BM 400
#13 » 18:46:35, 21-06-2015
Tyvärr såldes pressen jag kollade på igår innan jag hade bestämt mig. Var nog ett bra pris på den och priset var nog ganska bra endå. Var idag och kollade på en lika dan för att jämföra.
http://www.blocket.se/vi/60615279.htm
Denna var nog i något sämre skick och ett betydligt högre pris. Det var svetslagat lite över allt, mattorna till kastaren var spruckna och naggade i kanten. Säljaren har inte själv brukat maskinen så funktionen visste han inte mycket om.
Jag avstod denna gång och ser tillbaka på att det var synd att jag släppte den först. Har nu fått klämma och känna på två pressar så när rätt dyker upp ska jag vara redo. Om det blir i år eller något annat år det vet ingen, jag sitter ännu inte i sjön då jag får förlita mig på min gamla IH-press.
Andreas A
Maskin: MF35
ja-bond77
#14 » 16:02:06, 22-06-2015
Vad är den liggande cylinderns uppgift framför balkastaren?
Originalets URL: http://cdn.blocket.com/static/1/original/75/7526455011.jpg
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
enok75
#15 » 16:18:33, 22-06-2015
Svängen räcker med ett enkelverkande uttag då tillbaka svängningen går på oljan till kastaren
enok75
Maskin: Valtra A75 A82 BM350 BM-Victor och Volvo T 230
Återgå till Vallmaskiner
