Knytare på Claas LD-M-100 balpress ?
16 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera vallmaskiner här
Johan.S (trådstartaren)
#1 » 11:23:09, 07-07-2015
Hej!
Jag har en Claas LD-M-100 mediumpress. Vet ej vilken årsmodell.
Den vänstra knytaren missar att knyta nästan var tionde bal. I bland tappar den även tråden, så man får trä om den. Om jag kör traktorn på fulllgas fungerar det bäst, tycker jag.
-Vad brukar vara det vanliga felet? Det här är förmodligen samma knytare som på alla andra balpressar med snöre. -Brukar knivbladen behöva vässas, eller bytas?
-Vad behöver jag justera, eller byta, inför nästa säsong?
http://www.aggatorp.se/Industrikonsult - Uppritning och dokumentation av verktyg och maskiner
Proffs på reservdelsritningar sedan 2012
Johan.S
Maskin: MF203 mk2 halvbandad skogstraktor -66
Fordson Dexta -62
BM Volvo 350/630 Boxer (industritraktor) -65
ICOM DR12 (fyrhjulsdriven minidumper) -61
Ham-Jern 120B grävaggregat -62
Balpress CLAAS LD-M-100
Jordfräs SIMAR DDZ
bert
#2 » 21:11:01, 07-07-2015
Är nålen rak?skadar nog inte och slipa kniven hur är det med förspänningen på fingret?
bert
#3 » 09:54:41, 08-07-2015
Du kan väl visa lite bilder på knytaren ?
Det kräver en väldigt massa av den som bedömer den ogjorda knuten, rätt analys är guld värd..
Dras knuten inte åt innan den slipper ur "knuthållaren"?
Klipps garnet inte korrekt ?
Är det rätt avstånd till nålen i sidled?
Är det rätt avstånd till nålen i höjdled?
Är det rätt garn?
Knyter knytaren överhuvudtaget ?
Om du sätter knytaren på automatknuýtning och rullar sakta i en sträng med hö, då kan du gå bredvid och titta på resultatet av knutarna (då knyter den vid varje kolvslag) Du måste se till att ha ordentligt med hö i strängen så att den får iväg höet i balkanalen åtminstonde tio cm vid varje kolvslag (när du kör med konstant knytning)
Claas:
https://youtu.be/df-ONLcUavg?t=210
Tyo IH och andra ickeclaas.
#4 » 10:01:30, 08-07-2015
Väldigt viktigt att den fjäderbelastade "rullstyrningen" till knytarens rörliga hakarm är hel och ger en jämn rörelse och håller i knuten tillräckligt (men inte mer) länge så att knuten dras åt.
Förra året hade du osäkerhet hur du skulle dra garnet genom maskin, fick du det klarlagt ?
Tänk på att det är den övre länken som visar "din" knytare
#5 » 10:03:43, 08-07-2015
Kan man begränsa YT filmernas längd när man pekar på en tidpunkt där visningen ska starta ?
Hur bäddar man in med tidpunkt ?
#6 » 10:13:28, 08-07-2015
Som ett led i lösning.. kan du prova med sisalgarn, det är enorm skillnad i strävhet och knuthållbarhet på dessa individuellt slitna knytapparaterna, det finns enbart en knytare i världen som är exact som din vänstra :) alla medel tillåtna att prova olika saker och där är garnet en av de smidiga.
#7 » 10:18:00, 08-07-2015
Tack för filmerna.
Det var inte så svårt att trä garnet. Det behöver ju aldrig dras upp i knytaren, utan bara fästas någonstans i bakaxeln efter nålen. Garnet (Sisal 300) är draget på samma vis på båda sidorna, men det är endast den ena knytaren som missar.
Såvitt jag förstår är det samma typ av knytapparat på alla maskiner med snöre. Jag vet inte om man kan säga att det var Charles Withington som uppfann den 1872, eller om det var Ed Nolt 1939.
Johan.S
Fordson Dexta -62
Jordfräs SIMAR DDZ
#8 » 10:21:23, 08-07-2015
Häng en fjädervåg mellan garnet och ditt finger så ser du garnbromsens effekt, ta gärna med lite hål och nål i dragtestet, finns kanske en fjäderbelastad styrning också (som minskar fladdret i garnet när nålen gör sin rörelse) hur hårt garnet är rullat i rullarna du köper är även det en variationsorsak.
Det skiljer på garnhållare-knytapparatens styrning, kniv, när och vad kniven klipper.
#9 » 10:22:40, 08-07-2015
Förra året körde du med plastgarn ?
#10 » 13:51:40, 08-07-2015
Ja, förra året hade jag blått syntetgarn kvar. Men nu fanns bara Sisalgarn att köpa när jag behövde nytt. Det blev inte bättre av att jag bytte garn.
Ett problem är att jag fortfarande inte har någon instruktionsbok till den här maskinen. I sådana fall hade man kanske kunnat läsa sig till bland annat hur hårt garnspännarna skall vara inställda på just den här maskinen. Om man gör fjädervågstest vill man veta det. Som det är nu har jag bara provat med finget att det är ungefär lika inställning på båda sidorna.
Jag har två bilder på knytarna, men de är inte nytagna. Kanske gör jag ren pressen i år innan jag ställer in den, i sådana fall kanske jag kan få fram bättre bilder.
"Gebr. Claas" vill jag minnas det står på dem.
//Johan
Johan.S
Fordson Dexta -62
Jordfräs SIMAR DDZ
bert
#11 » 14:11:32, 08-07-2015
Renlighet och smörjning kan va en bra grund men tvätta helst inte
bert
Olall
#12 » 14:21:45, 08-07-2015
Jag tror det var John Appleby som uppfann garnbindningen 1878 som användes av Deering och McCormick i självbindarna och ser i princip likadana än i dag.
Jag har en gammal höpress som knyter bäst med 700 syntetgarn på ena sidan och 400 på den andra :???:
Livet är hårt sa bonden , Grymt sa grisen .
Olall
#13 » 16:19:58, 26-07-2016
Hej!
Hur skall "Helikoptern" vara inställd på den här knytapparaten?
Fingret på den ena är lite krokigt, dock inte på den knytaren som brukar strula. Jag tänkte att jag skulle försöka renovera den krokiga helikoptern, och justera in båda efter konstens alla regler.
Svårt med reservdelar till den här maskinen, såväl nya som begagnade. Jag har frågat både efter helikopter till knytaren, samt räkneverk till maskinen. Instruktionsbok går tydligen heller inte att få fram.
// Johan
Johan.S
Fordson Dexta -62
Jordfräs SIMAR DDZ
#14 » 06:10:46, 25-07-2017
Hej!
Nu är årets säsong över, cirka 650 balar blev pressade.
Jag använder Sisal 300-garn.
Den högra knytaren missar inte en knut, nu efter att "helikoptern" är åtgärdad.
Även den vänstra knytaren fungerar tillfredsställande, om man trycker in fett i de två nipplarna cirka var 50:e bal. I annat fall tappar den trådänden, eller lindar upp ett litet garn-nystan runt fingret.
Man kan tänka sig att knivbladet är slitet på en gammal knytare, men att man löser det med onormalt täta smörjintervall tyder snarare på något glapp.
Någonting behöver justeras, eller bytas, jag vet inte vad. Att köpa en ny knytare är dyrt, och inte heller den är injusterad vid leverans.
Jag har äntligen fått tag i en kopia av en reservdelsförteckning för just min balpress, den är värdefull.
Dessvärre har jag ingen instruktionsbok.
Det finns en manual på danska här: http://www.kosters.dk/Catalogue/CLAAS/C ... ruktionsbo
Men... det är inte exakt rätt press, jag vet inte hur mycket som skiljer LD100 från LD100M tekniskt?
Johan.S
Fordson Dexta -62
Jordfräs SIMAR DDZ
Raceputte
#15 » 08:47:26, 25-07-2017
Hittade av en slump kompletta nya Claas-knytare på ebay, c:a 4700:- tror jag dom kostade med frakt.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
CAT 205
Raceputte
Återgå till Vallmaskiner
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 6 gäster
