knytning welger 350
21 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera vallmaskiner här
explorer (trådstartaren)
#1 » 07:20:56, 14-10-2015
jag har en welger 350 som gör mig vansinnig den knyter när den vill. jag har försökt att klura ut hur det ska fungera. men blir inte klok på det.
är det någon som har en skiss steg för steg hur den ska knyta.
vad dom olika sakerna i knytapparaten gör. vilka delar som är noga att ha blanka och fina. törs man plocka i sär och göra rent/ blankt?
jag tycker den gör väldigt fina hårda balar annars.
explorer
Maskin: volvo t22 Ursus c385 welger 350 vilvo 650 new holland 265
Gustavors
#2 » 08:21:05, 14-10-2015
Har du laddat ner och läst instruktionsboken, där finns det ju bra instruktioner för hur man skall ställa in och kontrollera knytarna.
Jag bytte från plast till sisalgarn, och då knöt den sämre. Så jag måste justera om den.
MVH
Håkan
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#3 » 10:22:49, 14-10-2015
Gustavors skrev:Har du laddat ner och läst instruktionsboken, där finns det ju bra instruktioner för hur man skall ställa in och kontrollera knytarna.
MVH
Håkan
så du har använt plastgarn! jag har sisal det följde med min press när jag hämtade den. Jag tycker sisalgarnet går av så lätt. jag har funderat på plast men en del säger att knutarna kan glida med plasten.
jag ska försöka ladda ned instr. bok och se om jag blir mer klok. tack för snabbt svar
explorer
Gustavors
#4 » 12:22:58, 14-10-2015
Min knöt klart bättre med plastgarnet måste jag säga.
Lycka till.
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
bert
#5 » 16:52:25, 14-10-2015
Vad är det som händer? Knyter den inte alls?Går knutarna upp?
bert
#6 » 19:21:47, 14-10-2015
Nja den har knytit i bland. Som i dag då knöt den på ena sidan men släppte inte knuten så det blev stopp.
På andra sidan slet den av garnet. Jag misdtänker att den garnrullen är dålig.
Jag ska pröva att puttsa upp knytarna så dom blir blanka och i med nytt garn.
Men det tar emot att köpa en hel låda med sisalgarn om det kan fungera med plastgarn.
arg vart jag i dag då jag fick bala halm för att sedan lasta det löst på kärran. Blää.
explorer
Claes Folkesson
#7 » 22:09:55, 14-10-2015
På min Claas markant verkade det som snöret gick för tungt att dra ur lådan.missade en sida. När jag drog tilll så det gick tyngre missade den båda sida och slet av knuten ca en decimeter från knuten.Minskade trycket på snöret ur lådan och plötsligt knöt den...
Om du låter den knyta och sen dra ur knuten ur garnhållaren för hand kan du känna om det går ungefär lika tungt på båda sidor.
Min är väldigt känslig på spänningen på garnhållaren så det justeras ibland.
Brukar gå att få det att bara missa ca en på tusen....
I instruktionsböckerna brukar det finnas bilder på knutar och förslag på åtgärd.Mkt bra till Welger ap12 iallafall, har tyvärr inte boken kvar.
Mvh Claes
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#8 » 18:16:34, 15-10-2015
Har undersökt garnet i dag. Det är ruttet i botten. Ser fint ut bitvis men när jag drar ut det så finns där ljusare fläckar. Där kan man dra av garnet lätt. Så tillbaka på ryta ett. Nytt garn skall införskaffas och det ska tas ur pressen när jag ställer undan. Ptsas och fejas till fanskapet går fint. Blev till att be grannen att göra rundbalar. Så stökiga att hantera bara.
Tack alla för svar. Fler tipps motages gärna.
explorer
bengt jansson
#9 » 18:50:57, 15-10-2015
Vad bra att du hittade felet innan du började skruva på knytarna. Se också till att knivbladen som skär
av garnet är rakknivsvassa !
bengt jansson
Maskin: MF 135 S, Volvo T24, Huddig760, MF 5445-4. CF Moto U force 800
#10 » 13:15:21, 07-11-2015
är det någon som kan lägga ut en bild på sina knytare ? welger 350
explorer
bengt jansson
#11 » 20:02:57, 07-11-2015
Ladda hem instruktionsboken först !
bengt jansson
#12 » 09:08:07, 14-11-2015
Jag har laddat ned boken. Men jag är ute efter en bild på en knytare som fungerar.
Svårt att förklara men jag vill se på vilka ställen den är blank.
explorer
Gustavors
#13 » 00:26:08, 27-07-2017
En liten trådgrävning, och uppdatering kanske.
Vår press började trassla i år. Vänster sida knyter som en gud, medans höger slarvar som tusan.
Trots en uppsjö av kontroller och justeringar av knytaren så ville den inte funka bra.
Den har knutit bara den ena änden av garnet, vilket gör att knuten går upp vid belastning.
Konstigt nog så försvann felet nästan helt när nystanet tog slut på den sidan och en ny rulle sattes i.
Det konstiga är att båda rullarna köptes samtidigt, (ur samma paket dvs.)
Dock så försvann inte felet till 100 % Men när jag gjorde rent pressen nu så ser jag att nålarna inte är "lika"
På den sida som strular så är nålen lite vriden, och den ligger några millimeter längre fram än den andra.
Jag tänkte ta loss båda knytarna och köra dem i tvättmusslan. och rikta den krokiga nålen. Det kanske kan göra susen?
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
Gustavors
#14 » 01:32:24, 30-07-2017
Ville bara visa hur mycket gammalt fett som fanns bakom knytaren när jag plockade loss den från pressen.
Just nu ligger den i tvättbadet för att bli helt rengjord inför nästa år.
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
Gustavors
#15 » 22:33:08, 14-07-2018
Trådlyft.
I år så gick allt klockrent i ca 20 balar. och sedan började vänster knytare att trassla.
Den knyter 2-3 så där, och sedan missar den 1-2 balar.
Trots samma inställning så vill den inte. Tänkter ta loss samtliga knytare och nålar från reserdelspressen och kontrollera dessa.
Sedan så får vi se nästa år om den vill bättre då?
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
Återgå till Vallmaskiner
