Slåtterbalk - kan någon identifiera den?
18 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera vallmaskiner här
mårten a (trådstartaren)
#1 » 22:40:50, 31-05-2016
Hej.
Jag har just införskaffat en slåtterbalk till grållen för att slå en gammal slåtteräng.
Det står Mads Amby 606 på den. Finns det någon på forumet som vet om Mads Amby är tillverkare eller bara distributör för denna maskin.
Försök till sökning på nätet har inte givit något.
Det jag mest är intresserad av är monteringen. Det finns någon typ av arm som kan svänga runt kopplingen till den högra dragarmen. Baktill på den sitter en kedja som håller upp balken och i framänden någon slags kläpp. Undrar om armen ska igenom där? Gjorde inte så och då släpar den högra delen av balken oavsett hur mycket man höjer den.
Tack!
mårten a
Maskin: Grålle Tea-20 B -52
Scania bonden
#2 » 22:53:18, 31-05-2016
Mads Amby var en Dansk tillverkare av div jordbruksmaskiner, såldes i Sverige av ANA maskin, ( Ferguson ) brukar finnas i deras katalog från 60 å 70 talet. Va ffa hövändare, vissa harvar å kultivatorer samt tvivelaktiga handelsgödselspridare som såldes. Misstänker att armen du nämner är någon form av avfjädring / stenutlösning. På dom slåtterbalkar jag sett har den normalt å i arbetsläge varit ihopkopplade på ett ell annat vis med höger dragarm på traktorn. Antingen denom en krok som Arvikamaskinerna, ell med en schackel på Busatis
Axel W
Scania bonden
bonnen513
#3 » 23:24:06, 31-05-2016
du får ta en närbild så kan det förklaras
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#4 » 23:49:44, 31-05-2016
Fattat det som att stenutlösningen sitter längre bak mellan den där ramen och balken, men det kanske finns fler. Ska ordna närbilder så fort jag träffar traktorn igen.
mårten a
bonnen513
#5 » 07:04:10, 01-06-2016
på min gamle balk spänner man fast en grej runt hydraularmen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#6 » 08:55:41, 03-06-2016
Så här ser den ut.
Jag har inte kunnat prova att låta dragarmen igenom den den här mekanismen eftersom den har blivit förstärkt med ett järn påsvetsat på undersidan så den blir för hög.
Får i så fall skära bort en bit där.
Främre delen av armen.
mårten a
bonnen513
#7 » 09:22:50, 03-06-2016
tycker det ser ut som det som ser ut som en rulle ska vara på ovansidan av hydraularmen och sen justera med kedjorna så den lyfter
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#8 » 22:23:56, 07-06-2016
Jo jag skulle tro det. Får kapa bort lite av förstärkningen på hydraularmen och prova.
Om någon på forumet har erfarenhet av just den här maskinen eller i bästa fall en manual vore jag lycklig!
mårten a
busholle
#9 » 08:54:49, 09-06-2016
Den armen drar i en kätting så balken lyfter från marken. Hydraularmen ska troligen vara mellan rullen och armen.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Aqualize
#10 » 13:42:46, 12-06-2016
Jag blir inte riktigt klok när jag tittar på bilderna.
Har en Mads-Amby själv. Okänt om det finns något nummer på den men i övrigt ser den likadan ut. Men jag har inget av det där konstiga. Dragarmen "vilar" på armen som går igenom där och har kedjan för att lyfta maskinen. Det som ser ut att placeras över/klämma åt dragarmen har jag inte. Endera ändrat mellan olika modeller eller hemmafix. Själv har jag en sak som också ev. är hemmafix. Ett plattjärn som går från framför/under toppstångsfästet längs med toppstången. Det är en ögla i det som man trätt toppstången igenom och från det går det kedjor ner till fästen till var sida, någonstans vid dragarmarna. Detta för att den ska hålla sig stabilserad när man kör (nedsänkt/arbetsläge).
Aqualize
Maskin: Bolinder Munktell Victor.
Massey Ferguson 175 multipower.
Valmet 6300 2wd.
Aqualize
#11 » 15:59:37, 19-06-2016
Tog foton på min, som stod längst in bland sakerna.
Kategori 1 och 2 tapparna är vändbara, det är inte meningen att man ska kunna koppla en traktor när de pekar inåt. Alltså är klacken på den här hävarmen bara vinklad utåt för att ha stöd under dragarmen.
Sidobegränsaren som håller om tryckstången verkar vara en egen konstruktion.
Och fjädersprinten är där man fäster kedjan på denna:
Aqualize
Valmet 6300 2wd.
Masola
#12 » 23:14:40, 06-08-2019
Har själv en Mads Amby som dessvärre saknar den "vinge" som skall fösa tillbaka det slagna gräset några dm. Borde inte vara så svårt att tillverka en egen sådan vinge men det vore tacksamt om någon kan lägga upp en bild där man ser hur hur originalet är konstruerat.
Masola
Maskin: David Brown 995, Same Explorer 60 DT
Offside
#13 » 08:52:36, 07-08-2019
Masola: Ska se om jag hittar nån gammal vinge att fota.
Jag har väl 35000 bra å ha saker liggande i vagnslider och 4 logar.
Jag har tyvärr inte hunnit med att katalogisera dom i ett datorregister :vissla:
Även jag har varit ung, kanske yngre än de flesta
Offside
Maskin: MF 6180, MF 5445, Huddig 960,
Masola
#14 » 11:33:03, 08-08-2019
Jättebra, hittar du en originalvinge så köper jag den gärna. :smile:
Masola
Offside
#15 » 21:06:22, 08-08-2019
Jag hittade en som är av plåt. Men de brukar vara av trä.
Den är 95 cm lång. Pinnen är 105 cm.
Den har en med som är lite uppvikt. Det är för att gräset som faller ner ska makas med in till en sträng.
Hålet för fastsättning är så att den kan svänga upp och ner kanske 20 grader. Beror lite på balktoppen.
Den är fastskruvad med en kraftig fjäder för att kunna svänga ut om den tar i en sten.
En 3/4" eller 1" bräda går nog att göra den av. Se bara till att du spikar på en plåtmed som sticker ut ca 4 cmm och är lite uppvikt.
Se bilden.
Offside
Återgå till Vallmaskiner
