Tog mig samman och rensade betesputsen från alla slagor idag och kopplade av remmarna, så jag kan balansera och få bort vibrationerna som uppstått efter påkörning av en sten. Valsen är 2500mm lång och krökt ca 1,7 mm på mitten . Det borde gå att balansera bort detta. Med 500 gram vikter på motsatta sidan där stenen träffade valsen får jag den att stanna i alla lägen.
Ska jag dela och svetsa 250 g på varje ända på valsen eller bränna dit 500 g i ena änden eller har ni någon annan ide'
