Kullagerbyte slåtterkross
20 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera vallmaskiner här
bonnen513
#16 » 20:54:55, 24-05-2017
Fast det är väl bara ena lagret man kan få loss uppåt?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
johnneballe
#17 » 09:05:24, 26-05-2017
Ja det är bara det översta lagret det går att göra så, och det var ju det som var frågan. det undre kräver mycket mer jobb.
johnneballe
Maskin: Ford 4000, Ford 6600-4wd. IH 484.
bonnen513
#18 » 16:22:52, 26-05-2017
ser det övre ut på det viset skulle inte jag krångla med alternativa metoder för då har nog även det undre blivit slitet
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Hektor (trådstartaren)
#19 » 01:17:08, 13-07-2017
Hej igen. Ang. slåtterbalken JF GCS 210: Kan rapportera att vi kunde montera ut lagret uppåt m.h.a. den avdragare som sign. Nimbus berättade om. Vi använde den mindre satsen och eftersom det fattades kulor i lagret så var det bara att sänka ned "avdragarkulorna" vrida 90 grader, montera på avdragarskruvarna och jobba försiktigt upp lagret.
Med försiktigt menar jag att man må betänka att det är relativt klena gängor, men sedvanlig påklappning på skruven när den var spänd tålde verktyget. Så jag kan säga att jag vågar rekommendera verktyget, inköpt på Biltema. Emellertid slapp ju vi jobbet med att borra bort plåthållaren för kulorna, den var borta. Så jag vet ej hur krångligt det är att få bort den plåtringen. Har någon varit med om att kulor hoppar ur laget av sig själv. Fattar ej hur det kan gå till / Hektor
Hektor
Maskin: BM 350,Nuffield 342, BM 36,BM 600
Norpan
#20 » 10:22:18, 13-07-2017
Hektor skrev: Har någon varit med om att kulor hoppar ur laget av sig själv. Fattar ej hur det kan gå till / Hektor
Det händer ofta om kulhållaren gått sönder.
Är kulhållaren borta är det inga problem att få ut kulorna när alla ligger på en sida, det är så de gör när kulorna ska dit på fabriken.
Norpan
Återgå till Vallmaskiner
