Nu när jag tittat lite mer på bilderna blir jag också fundersam.
Knivarna borde gå nånn cm. från trumman. Kan inte säga exakt avstånd men hyffsat nära ska det vara.
Rör sej knivarna när du kör dom ut och in?
Är hydraulkranen till knivarna öppen. (om det sitter nånn
kran på den. Om det inte gör det så kan du gå vidare till nästa punkt)
Sitter fjädrarna på plats.
Kryp inunder och kolla.
Kolla noga under/uppifrån samtidigt som nånn kör knivarna ut och in. Då kanske felet blir helt uppenbart
Jag körde omkring med en sånn press för några dar sen. Hade ju kunnat kolla då...
Det var flera herrans år sedan jag pressade med en claas 250 förutom nånn enstaka bunt.
