Billiga rundbalspressar - Är dom för gamla eller något att ha?
33 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera vallmaskiner här
JagArJag (trådstartaren)
#31 » 17:02:56, 09-07-2016
Ok, kan man sammanfatta lite och säga att rundbalapressar från tidigt 90-tal inte borde vara något problem om dom skötts riktigt? Och ang fixkammapress (rullar) vs flexkammarpress (remmar) så borde flexkammarpress ge hårdare kärnor, mindre risk för brand pga att det inte finns lika många lager som kan ge upp, men remmar kan lättare gå sönder än rullar. När remmar går sönder kan man skarva dom istället för att byta hela remmen (om inte hela remmen är slut alltså) vilket inte borde kosta mycket och låter lättare än att byta lager och rullar?
Fixkammapress däremot har fördelen att det inte finns remmar som kan gå sönder, men rullarna finns det många av och dom kostar runt 15000:- styck (har ringt och frågat på några märken) och när lager går sönder så kan det börja brinna snabbt, speciellt om man pressar något torrt som tex halm.
Har jag hängt med eller missuppfattat/glömt något?
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
Aqualize
#32 » 00:34:00, 10-07-2016
Har inte egen erfarenhet av allt så ska väl inte bekräfta allt men kärnorna är hårdare, ja. Nu skiljer det ju mycket i årtal mellan den gamla Rollant 46:an (fix) och någon nyare John Deere (flex) men det var påtaglig skillnad när jag arbetade med att flytta balar förrförra sommaren. Sågs direkt vilken av pressarna som gjord vad på gärdet. Kan inte säga vilka som vägde tyngst dock (en fix komprimerar på slutet).
Aqualize
Maskin: Bolinder Munktell Victor.
Massey Ferguson 175 multipower.
Valmet 6300 2wd.
Blommas
#33 » 23:57:25, 20-07-2016
https://www.blocket.se/kronoberg/Rundba ... 5.htm?aw=1
Om det nu är mindre balar du tänker göra.
Blommas
Återgå till Vallmaskiner
cron
