Jag antar AP53 är lite tyngre än min (AP41, 995 kg eller något sådant). Tror jag listat ut att första siffran anger storleken på pressen och andra siffran är generationen. Saker brukar ju bli tyngre med tiden.
För mig blir pressen baktung, lutas den bakåt så tippar den inte framåt igen av sig själv.
Jag ringde till Infomatic före jag köpte balkastaren och de menade att de hade massor med reservdelar till dem om det behövdes. Vet inte hur det är med Duks, enda jag hade sett då var en bogserad kastare som inte kändes så aktuell (Press->kastare->
vagn).
Harjos kastare är ju en (
justerbar)
ram, nedre delen är en fyrkantsprofil. På Welgerpressen (googlade och ser ut att vara så på AP53 med) så går draget ut direkt under presskanalen, utan mellanrum. Det var alltså helt omöjligt att behålla båda. Jag har använt Harjos drag men framför/ovanpå det (under presskanalen) har jag byggt en fyrkantsprofil som når in till där originaldragstången satt. Tyvärr glappar det nog lite så i ärlighetens namn tror jag det är presskanalens plåtar som håller i den/tar belastningen. Jag har inget foto på just detta, hur det ser ut undertill.
På andra Welgerpressar med Harjo vet jag inte hur det är satt men på Claas:en som den här hade varit på tidigare (Claasgrön färg syntes på ställen) så satt den nog bara i presskanalens väggar.
Jag fick även förlänga vevarna för presstrycket.
Så vinkelkapen och svetsen behövdes för att göra det bra.
Du kan närstudera lite sekvenser ur det här filmklippet på den så ser du en del. Det som är
svart är alltså Harjos saker
https://www.youtube.com/watch?v=3LiHvsGBBns3:23 kan du skymta en sak som vinklar lite snett uppåt från harjos drag under presskanalen. Det är det som jag byggt.
Röda sidostaget är ett tidigare tillägg på pressen för att undvika att det bänds när man kör med våra svenska tunga "balkärror" (istället för egentliga vagnar).
