Plockar en bild ur den manual som jag själv scannat och lagt upp här, till ett annat märke men samma principer gäller:
Endera beror problemet på det som finns beskrivet i bilden eller så glappar knivarmen i sin lagring så pass mycket att glappet gör att du hamnar utanför intervallet. Känn efter med händerna, dvs mät inte "obelastat i sida"! Oavsett glapp, så kommer maskinen knyta bättre om du flyttar knivarmen åt vänster i bild! Det är millimetrar det handlar om.
För en frisk maskin anser jag att det är orimligt att den där armen helt sonika "hamnar fel" av sig själv!
Hur ofta missar den i nuläget, och är det lika på både höger och vänster sida?
Att den ena tåten på knuten är väldigt mycket längre antyder också slö garnkniv. Svårt att se om den är avsliten eller skuren på bilden. Flyttar du knivarmen enligt ovan kommer maskinen "börja skära" tidigare i sekvensen och därför också lindra problemet med slöa garnknivar ty kniven skär för sent i sekvensen som det ser ut nu.
Om du skall göra nåt beror på hur bra maskinen fungerar i dagsläget, varför ändra på något som uppfyller syftet när det finns risk för stillestånd?
Jag skulle som enda åtgärd ha justerat knivarmarna enligt ovan och utvärderat skillnaden, sedan gått vidare utifrån resultatet.
