Har du lyckats knyta någon bal överhuvudtaget? En maskin som inte är i mekanisk synkronisering kommer att lösa brytpinnar för att förhindra större haverier. Det handlar oftast om görbara inställningar bara man har tillgång till manual, typ kugga över drivkedjor så att de står inom specat intervall.
Har bara erfarenhet av gammeldags helmekaniska småbalspressar, jag gör ett försök till felsökningshjälp utifrån vad jag lärt om dessa:
Finns fungerande "slirspärr" framför svänghjulet (typ lamellpaket) som skall kunna slira vid överlast? Det enda tillfället när brytpinne mellan
svänghjul och
kraftöverföringsaxel går av är normalt när det blir tvärstopp i maskin; vedträ/skrot framför komprimatorn eller att man stöter i den mekaniska säkerhetsspärren. I alla andra fall brukar det finnas ett lamellpaket som slirar när man försöker köra ett för högt kontinuerligt moment in i maskinen.
Svänghjulet är maskinens "vridmomentlager" och om du startar från stillastående med högt
motstånd i maskinen är det rimligt att brytbulten skjuvas av om ingen slirlamell finns framför. Du har ju ingen energi "lagrad" i svänghjulet vid denna fas, så allt moment skall gå genom brytbulten. Försök vara försiktig med kopplingen tills maskinen (svänghjulet) är i gång.
Hur långt kom nålarna? Precis som du säger brukar det finnas en mekanisk spärr som fysiskt hindrar komprimatorn att kollidera med nålarna. I det fallet blir det tvärstopp och att brytpinnen gick av till nålarna kan vara en följd av att resten av maskinen gjorde tvärstopp medan dessa var i rörelse!
Slit ut allt material och städa ur hela maskinen för att sedan köra några knytsekvenser genom att manuellt dra runt maskinen brukar vara mitt råd. Du kan man se vad som händer och bedöma hur fel den står. Det absolut bästa innan du gör detta vore att du skaffade rätt manual. Finns säkert nasare på nätet som säljer en scannad manual, det absolut bästa vore ju om någon kunde lägga upp den här.
