Hjälp!
Vad kan det bero på att själva drivningen till armarna går isär? Det är som en gängad hylsa mitt i centrum, som regleras av en lång vevarm för att höja och sänka paketet (armarna), men det gängas upp/snurrar isär. Något spärrar inte den (eller om det beror på lager eller annat). Det finns en liten skruvplugg, med sexkantshål för att dra åt, eller ta ur mitt på hylsan, som även har smörjnippel (och fett finns det gott om). Den är ruggigt sliten och ser avsliten ut. Nu ca ½ cm lång, och klart avsliten/nött. Vet ej hur den sett ut som hel. Kanske med en avsmalnad topp med fläns/kuggar... som ska hålla allt på plats isf.
Beror problemet på pluggen/skruven, eftersom gängorna skruvar upp sig och allt går isär - och armarna därför slutar snurra? Det fungerar om man med veven skruvar ihop allt, och det snurrar i luften, men sänker man i mark och armarna får motstånd, så lägger den av och går isär.
Ja, jag är tjej och inte bonde, men har i flera år tagit in hö till får och hästar. Haft en SIP (som jag saknar), och köpte denna förrförra årets höst. Den höll vårslåttern, och pajade direkt vid höststrängningen. Morran är några år, rätt många skulle jag tro. åttiotal kanske.
