Vårserva en sip roto 170, hur?
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
Mickev (trådstartaren)
#1 » 06:50:16, 04-06-2017
Vi tänkte modernisera våran höskörd i år och har köpt bla en sip roto 170d slåtter från grannbyn. Tänkte jag skulle fixa iordning den nu innan det är dags att köra igång men har lite funderingar.
Hur får jag av locken på dom 2 mittersta tallrikarna för att komma åt att smörja? Det är bara 2 små hål i dom och jag kan inte se någon skruv någonstans.
Vilken olja ska man ha i själva balken, vanlig transmissionsolja?
Något mer som bör kollas på innan drift förutom då remmarna och alla smörjnipplar?
Hade tänkt ladda upp bild på hur tallrikarna ser ut men det verkar inte fungera, hoppas ni kan hjälpa mig ändå.
Mickev
Maskin: Komatsu 901
#2 » 06:52:34, 04-06-2017
Nu lyckades jag bättre.
Mickev
Maskin: Komatsu 901
Gustavors
#3 » 08:58:24, 04-06-2017
Kul att se, själv har vi en SIP Roto 255D.
Det verkar som agenturen gått från Nordfarm till Närlant.
Det verkar vara ett lock som sitter påsatt över navet. Under det sitter skruvarna för "tallrikarna"
Jag kollar alla glapp och oljenivå i vinkelväxeln varje år. Samt om det är något lager i balken som är på väg att bli dåligt.
Vi bytte fettet i balken för några år sedan då jag fick delrenovera hela balken.
Här är en länk till reservdelskatalogen. http://www.narlant.org/filer/Sip%20Slatter/rb/Roto170%20från%20serie.pdf
MVH
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#4 » 10:30:36, 04-06-2017
Jajamen, så det går att få tag på reservdelar till dom fortfarande alltså.
Dedär locket, hur får jag av det? Sitter det skruvat eller bara i kläm på nått vis?
Oljan där, är det vanlig transmissionsolja?
Bytt fett säger du? Betyder det att det är fett i själva balken eller missförstår jag då?
Mickev
Maskin: Komatsu 901
Gustavors
#5 » 11:21:56, 04-06-2017
På min är det skruvat, men på bilden i katalogen ser det ut att vara "påklämt"
Man kanske skall knacka upp det med ett dorn på kanterna?
I växeln så fyllde jag på med transmissonsolja.
Balken på vår är fettfylld. med ett sådant där semi-flytande fett.
Jag beställde nya knivar och knivbultar på Jämtmaskin nu senast. De är ju ombud för Grene.
mvh
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#6 » 12:14:10, 04-06-2017
Japrecis. Då ska jag prova mig på att knacka på de och se om de släpper. Man vill ju inte riskera att ha sönder det om dom hade någon annan lösning av fastsättning.
Knivar fick jag med en bunt nya så de ska bytas åsså tänkte jag dra på lite färg så gräset har lättare att glida av balken
Mickev
Maskin: Komatsu 901
#7 » 15:03:29, 03-07-2017
Jag slänger in en till fråga nu då det börjar vara dags att köra igång den. Kedjan som går från dom 2 nedre 3punkts fästena, vars krokar jag i den och vilken funktion har den? Har googlat lite och fått upp bilder på flera olika upphängningar av den.
Mickev
Maskin: Komatsu 901
Gustavors
#8 » 15:05:43, 03-07-2017
Hur gick det med locken till knivtallrikarna då?
Tyvärr vet jag inget om ev. kedjor är jag rädd.
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
bonnen513
#9 » 17:14:32, 03-07-2017
Sätt kedjorna i en extra sprint i toppstångsfästet, justerade för lämplig arbetshöjd för att få lämplig avfjädring
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#10 » 18:07:26, 05-07-2017
De gick bra med lockena, visade sig att man skulle vrida locken för att få av dom. Tur jag öppnade alla för i ena tornet låg en skruv lös och resterande var lite lös.
Jajust, tanken är alltså att kedjan ska avlasta i klippläget.
Mickev
Maskin: Komatsu 901
bonnen513
#11 » 22:13:22, 05-07-2017
och för att hålla rätt höjd
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Återgå till Vallmaskiner
