Claas wa hö vändare
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
strom (trådstartaren)
#1 » 22:45:56, 21-06-2017
God kväll ,
Jag har en claas wa vändare som glappar i kuggen mellan rotorn och drivaxeln så armarna klonkar i varandra ibland.
Jag känner inget glapp i sidled utan det verkar som om rotorn behöver shimsas upp mot drivaxeln.
Är det någon som har meckat med detta innan och vet hur man gör så tar jag gärna emot tips.
Skulle ha gjort det i höstas men nu får det funka iår igen men till hösten ska det göras.
Hittar inget i downloads men jag letar kanske på fel ställe.
Mvh anders
strom
Maskin: Volvo bm, fordson,mf
Bengt Erik Eriksson
#2 » 23:10:29, 04-07-2017
Hittar inga manualer annat än på E-bay-- letade då på tuben och hittade denna även om det bara är ett bildspel av en hopmontering av en genomgång av en WAS vändare. (vändare heter Tedder på engelska , kan vara bra att veta..)
https://youtu.be/2EDfknccZUY
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
MekJan
#3 » 23:22:18, 04-07-2017
Brukar vara lite av never ending story , med lite tur kan det räcka med att schimsa och byta rörstift . Otur så är nållagren slut både axiellt / radiellt + att den ythärdade rotoraxeln är nedsliten och då vinglar rotorn och kuggar över ! Men börja med att slå ut rörstiftet till hjulet under rotorn och fortsätt med nästa hylsa tills rotor med lagring faller ner ... mvh :smile:
MekJan
Maskin: Orsaspark
busholle
#4 » 07:04:57, 05-07-2017
De är inte speciellt svårskruvade, ett bra dorn och en slägghammare kommer man långt med. Schims har lantmännen eller Swedish Agro men det kan vara så enkelt att rörstiften börjat glappa.
Har du den isär så kolla att inte de små dreven glappar. Ta god tid på dig vid hopmonteringen och gör rent alla kuggar först.
Även om det är som MekJan skriver så finns det gott om skrotade maskiner att plocka delar från.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#5 » 07:15:56, 08-07-2017
Tack så mycket för svaren och länken till youtube.Har inte varit inne här på att tag då höet skulle in men nu är det bärgat.
Gick utan några större haverier i år.
Fast claas vändaren gick det en brytpinne på tror jag,fick ta fram den andra vändaren en Fahr tror jag det är.
Tung som fn är den iallafall men den var billig,vänder riktigt bra gör den iallafall.
Men ska ta tag i claasen för den gillar jag bättre.
Mvh anders
strom
Återgå till Vallmaskiner
