Välja syrapump, bästa eller billigaste?
22 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera vallmaskiner här
td70 (trådstartaren)
#1 » 17:49:07, 23-06-2017
Hej alla!
Har handlat en Agronic 1302 combibalare utan syrapump. Förra balaren har en stavpump men tänkte kanske skaffa en membranpump. Ska man välja den billigare och oexakta stavpumpen eller den lite dyrare membranpumpen som är mycket noggrannare än stavpumpen? Vad använder ni för syrapumpar?
Dom jag känner till är happowa, agronic har även någon syrapump, junkkari finns som begagnade och så även fellow finns som begagnade.
Vilka andra känner ni till?
Länk till agronics syrapump(på engelska, finns även på finska och ryska)
http://www.agronic.fi/en/tuotteet/pdh-10-hapottimet
td70
Maskin: Kör med: Valmet 8400, Valtra 8150, Valmet 6300, Volvo BM 400, Åkerman H9, Volvo BM s830, Lännen t14, vw caddy, Volvo V70 mk2
johaniskogen
#2 » 17:54:30, 23-06-2017
Perstorpspumpen är väl den absolut vanligaste, är ju en membranpump
johaniskogen
Martin.Eriksson
#3 » 18:23:21, 23-06-2017
Kör inte med syra i pressen. skönt så man slipper valsar som rostar av mm men när man körde med hackvagn och i princip alla andra med hackvagn har perstorp pump. farsan har sån pump till å syra säd med oxå..
funkar bra men brukar kunna kärva ihop när dom stått över vintern så man får hjälpa igång dom lite..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
LeifAndersson
#4 » 19:56:59, 23-06-2017
Perstorpspumparna är så problemfria en sådan pryl kan vara! Stod en reservpump här i förrådet i några år till ingen nytta! Den såldes till sist och har inte saknats på något vis, de pumpar som jobbar bara går och går bara de får lite hjälp igång vid ny säsong! Har de bara kommit igång så funkar de! :thumme:
LeifAndersson
#5 » 20:39:23, 23-06-2017
Tackar för alla svar! :buga:
Vet någon i vilken prisklass dessa perstorp pumpar ligger i?
Billigaste membranpumpen från happowa kostar 750€.
Jag vet somsagt inte om stavpump är rätta benämningen så därför lägger jag en bild på den vi har på förra balaren.Bild
td70
bert
#6 » 20:55:36, 23-06-2017
Är inte det en äldre version av Perstorpspumpen? farsan hade en sån på exacthacken från mitten/slutet på 80talet
När vi körde med syra i rundbalarna så använde vi Kofasil som inte är aggresivt mot metall
Hittar inte annonsen på blocket men är inte länge sen där var nån firma som hade en ny Perstorpspump och jag har för mig drygt 10+m
bert
#7 » 21:03:48, 23-06-2017
bert skrev:Är inte det en äldre version av Perstorpspumpen? farsan hade en sån på exacthacken från mitten/slutet på 80talet
Dendär är nog en (iaf såld som) junkkari eller tuhti kommer inte ihåg vilken.
td70
#8 » 21:15:05, 28-06-2017
Nu har vi äntligen fått hem balpressen och även skaffat en syrapump. Det blev en ny Clipton. Clipton var den billigaste som vi fick tag i. Är hittills nöjd med utrustningen som man fick på köpet, en "postlåda" med handskar, skyddsglasögon och en 5 liters vattenkanister för tvättning av händer, ögon osv om man kommer i kontakt me syra. Så kom det två flödesmätare med för olika l/min.
Hoppas detta var ett vettigt köp. Blir att påbörja monteringen imorgon. BildBildBildBildBildBild
td70
johaniskogen
#9 » 21:38:09, 28-06-2017
Är ju en exakt kopia på perstorpspumpen, bara dekalerna som skiljer..
johaniskogen
eqlazer
#10 » 21:44:20, 28-06-2017
Vet inte vad ni andra har för erfarenhet av den styrboxen (med extra start-knapp). Till våran Perstorpspump så har vi en mindre gul styrbox (äldre modell?), den har bara switchen så man slipper det extra tryckandet på knappen varje gång man kör in i ny sträng.
Skulle inte förvåna mig om det var av säkerhetsskäl man behövde sätta dit tryckknappen...
Och skyddsglasögonen följer med av en mycket god anledning! Använd dom!
Har sett vad ytterst lite stänk av koncentrerad myrsyra kan göra med öga och ansikte, nu slutade det som tur är med fullt återställd syn men det var en smärtsam resa dit...
Kanske är det beroende på hur slitna membranen är i pumpen, men på våran satte vi dit en extra magnetventil intill spridarna eftersom syrafatet placerades högt över spridarna och hela slangpaketet fungerade som en hävert. Så håll koll på det första ni kör, så det inte läcker ut i onödan.
eqlazer
#11 » 22:05:50, 28-06-2017
Tack till alla som hjälpt till med valet av syrapump:thummar: :buga:
Utan Er maskinister hade vi inte kommit att tänka på clipton/perstorp.
td70
BM425
#12 » 22:38:58, 28-06-2017
Jag minns membranpumpen jag använde i början på 90-talet, ventilerna svällde under vintern och vi fick renovera pumpen. Med de nya ventilerna och membranen så följde en beskrivning om hur pumpen skulle skötas. Antingen låta myrsyran vara kvar i pumpen eller skölja med mycket vatten.
Jag hade kört igenom en del vatten men det var helt fel för då svällde ventilena/membranet. Om det är samma visa idag med nya pumpar vet jag inte men det blev en erfarenhet för mig.
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Felfinnaren1
#13 » 22:56:24, 04-07-2017
Brukar alltid vara meck inför skörd med dessa pumpar. Är det inte ventiler så är det lager problem eller kollektorn som behöver putsas upp. Har en annan typ av pump på Murskan. Krossplastaren och den rekommenderas att köra pumpen ren med färdig spolarvätska till bilen
Skickat från min PRA-LX1 via Tapatalk
Felfinnaren1
bjornibotten
#14 » 23:20:33, 04-07-2017
Hej.
Har kört med den pumpen i femton år varav de tio sista utan styrbox.
Hade ingen riktig koppling så vi brände två kretskort innan jag tröttna.
Pumpen har gått felfritt på fulleffekt dvs utan reglering ger ca 400Lit/tim men den går vid kastfläkt till tornsilo så det är lätt att anpassa.
Jag har bara kört bakteriepreparat och kört ren den med vatten och sen vinterförvaring i uppvärmd lokal.
:thummar:
bjornibotten
Maskin: Chevrolet 1500 w/t -91
Yamaha Tdr 250 -88
Volvo Bm 616B-76
Leyland 262-78
Mf 35-60
Ford Taunus -65 (Epa)
SAAB 9-3 tdi-07
SAAB 9-7X-07
#15 » 13:42:54, 09-08-2017
Hej alla
Det blev ingen montering av pumpen till första skörden. Håller nu som bäst på montera den. Har någon en instruktionsbok till den?
Skickat från min K10000 Pro via Tapatalk
td70
Återgå till Vallmaskiner
