Claas 255 rotocut
17 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera vallmaskiner här
daniel.nasman (trådstartaren)
#1 » 11:20:12, 29-06-2017
Har problem på min rundbalspress kan bara plasta 5-7 balar en går sveparmen ner i snigelfart och låter man den stå och bli kall funkar den i gen men går bara att köra lika många balar i gen vad kan felet vara? Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170629/0bf27aac25fe514b4cdaa3af390fdad7.jpg
daniel.nasman
Martin.Eriksson
#2 » 11:45:26, 29-06-2017
Lika med annan traktor framför?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
bonnen513
#3 » 15:19:48, 29-06-2017
har den jämt varit sån eller har det blivit nu?
har du bytt traktor?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
td70
#4 » 16:05:27, 29-06-2017
Kan hända att returen äur för liten. T.ex i agronics manual står det att man ska ha minst 1/2" rör/slang och minst 3/4" snabbkoppling men den värmer oljan ändå.
Lähetetty minun SM-J100H laitteesta Tapatalkilla
td70
Maskin: Kör med: Valmet 8400, Valtra 8150, Valmet 6300, Volvo BM 400, Åkerman H9, Volvo BM s830, Lännen t14, vw caddy, Volvo V70 mk2
mimeck
#5 » 17:39:44, 29-06-2017
magnet spole (slid) som kärvar i hydrauliken?
Hur varm blir oljan då? Hydrauloljan brukar kunna bli riktigt varm. Snudd på het. Kommer inte på vad det brukar stå på displayen i traktorn.
mimeck
#6 » 21:09:25, 29-06-2017
Den har inte varit så jämt, provar på en annan traktor är lika och har satt dit en LS ledning med men funkar inte. Har direkt retur tror slangen är 1"
daniel.nasman
bonnen513
#7 » 22:10:25, 29-06-2017
sätta dit en en LS ledning bara så där???
Vad har du för traktor o hydraulsystem egentligen?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#8 » 22:11:39, 29-06-2017
Var och kollade på en liknande och dom hade en LS. Är en case 155
daniel.nasman
bonnen513
#9 » 22:17:49, 29-06-2017
är ventilpaketet omställbart mellan LS och opencenter på pressen?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#10 » 22:22:01, 29-06-2017
Fick en ritning av Lantmännen vart LS ledningen skulle in har inte forskat nå mer vart dit satt innan vi ställde undan pressen så vart bara provad.
daniel.nasman
bonnen513
#11 » 22:25:01, 29-06-2017
hur funkar övriga funktioner när det börjar krångla?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#12 » 22:26:30, 29-06-2017
Allt annat funkar bara plstningen som krånglar
daniel.nasman
Jimmy sandberg
#13 » 04:14:15, 30-06-2017
Gissar på magnetventilen, när de blir varmt expanderare det och den tappar kontakt. Har haft exakt samma fenomen på ett skördar aggregat.
Jimmy sandberg
Maskin: mb trac
#14 » 08:03:53, 30-06-2017
Okej får kolla det i dag
daniel.nasman
mimeck
#15 » 19:08:58, 30-06-2017
Hade problem med lucköppnarventilen på en claas 44 med nät. Liite äldre press men själva pressdelen är förvånansvärt lik mycket nyare claasar rent mekaniskt alltså. Inte hydraulik och elsystem.
Tror det var sliden som kärvade i den. (inuti ventilen)
mimeck
Återgå till Vallmaskiner
