Instruktionsbok till Aktiv TH eller nån som vet?
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
Bm430 Jimmy (trådstartaren)
#1 » 10:16:01, 01-07-2017
Hej köpt en aktiv Fischer modell th :smile: som ser jätte fin ut men Söker en instruktionsbok.. Hittade till sprintern här på maskinisten men inte till modellen TH.
Funderar på hur den ska va tillkopplad.. Och de plattjärnet som ska lösa ut om man kör på en sten.. Hur ska de fästas i traktorn.. På min är de bara ett plattjärn med hål i. Ska de sitta fast inne vid jordbruksdraget ? Är lite orolig de saknas nån del...
Här e en bild kan fixa lite bättre bilder sen..
Med vänlig hälsning, Jimmy
Gå till lösningen
Bm430 Jimmy
Maskin: Bm 430
bert
#2 » 14:49:35, 01-07-2017
Farsan hade någon liknade slåttermaskin och där var ett fäste du klämde fast på lyftarmen som du sen fäste armen för stenutlösningen i
bert
#3 » 15:52:57, 01-07-2017
Okey hm ja kan ju va nått i den stilen de ska va
Tack för svar
Jimmy
Bm430 Jimmy
Maskin: Bm 430
Tomas S
#4 » 20:39:32, 01-07-2017
Jag kör med en likadan efter min T22. Saknar också fästet till dragarmen, men brukar fästa i det nedre draget (det med alla hålen) längst till höger. Stämmer bra med något hål utan att bryta när man höjer o sänker.
Tomas S
Ingenting är omöjligt, dock tar det omöjliga lite längre tid.
Tomas S
Maskin: Bobcat 322
Volvo T22 -49
#5 » 21:03:37, 01-07-2017
Okey tack för infon. Har kikat på de idag och de borde gå som du säger och sätta de där i.. Bara de att någon har varit och kapat av plattjärnet så de räcker inte fram.. Ska prova att förlänga det och testa och hoppas de inte bryter i nått...
Hade vart kul me e en bild på hur de ska se ut orginal..
Måste säga att den ser rätt mkt modernare ut än min gamla ih balk.. Denna har ju vevstake av metall :grin:
Bm430 Jimmy
Maskin: Bm 430
#6 » 13:27:45, 02-07-2017
De har löst sig.. Googlade lite och och aktiv th heter även Aros th och finns här på downloads :)
Där är de med ett fäste som man sätter på ena dragarmen. Får kika på de om ja kan tillverka något liknade eller om ja kan fästa det vid lantbruksdraget.
Mvh
Jimmy
Bm430 Jimmy
Maskin: Bm 430
Återgå till Vallmaskiner
