Rotorslåtter med MF35
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
Zwenzzon (trådstartaren)
#1 » 10:09:30, 08-07-2017
Jag har ett problem, möjligtvis på grund av min okunskap. :screwy:
Jag har slagit hö med slåtterbalk fram till nu men tröttnat på allt strul med stag och annat som går sönder. Prövade att koppla på grannens rotorslåtter. (Jag har en omkastarventil.)
Nu kommer problemet: jag kan lyfta redskapet och jag kan fälla upp redskapet... MEN jag kan inte göra båda sakerna samtidigt.
Jag har liknande problem när jag kör med självlastarvagnen, om jag har lyft armarna för högt upp så kan jag inte lyfta aggregatet. sänker jag ner lyft armarna så ger det bra.
Först trodde jag att det var för dåligt med olja men problemet kvarstår efter påfyllning. Jag har läst manualen till traktorn men blir inte klokare. Är det en inställning som behöver justeras och i så fall av vadå samt hur då?
Gå till lösningen
Zwenzzon
Maskin: MF35
Aqualize
#2 » 10:16:48, 08-07-2017
Hur är extern hydraulik inkopplad på traktorn? Bilder om du inte vet hur du ska förklara det.
Om du fäller upp rotorslåttern eller pickupen först, går dragarmarna att lyfta lika långt upp som om du gjorde dem först?
Aqualize
Maskin: Bolinder Munktell Victor.
Massey Ferguson 175 multipower.
Valmet 6300 2wd.
bonnen513
#3 » 10:43:19, 08-07-2017
det är så MF hydrauliken funkar. Så det är inget fel
När du kör självlastarvagnen så hissa upp hydraularmarna tills det är 10 cm från toppen och slå sedan om omkastarventilen
när du kör med rotorslåttern kan du testa att använda den yttre spaken då den om den är rätt justerad ska kunna ge flöde när armarna är i topp (kan du egentligen även göra med självlastarvagnen)
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#4 » 12:16:53, 08-07-2017
Ok. Jag ska testa det när det slutar regna. (Testar först på självlastarvagnen.)
Innebär det att den ger kontinuerlig pumpning? Jag antar att hydraliken då arbetar lite på "övertryck". Kan det skada något annat?
Zwenzzon
Maskin: MF35
bonnen513
#5 » 17:47:33, 08-07-2017
du har ju en överströmmare som skyddar allt
men jag kanske var lite otydlig för när rörelsen är slutförd får du dra tillbaka spaken lite så den slutar pumpa
du ska ju inte köra olja genom överströmmaren i onödan
kontinuerlig pumpning innebär egentligen inte högre tryck utan att man går förbi vissa system inne i hydraulhuset som styr när pumpen ska sluta pumpa
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#6 » 09:26:19, 10-07-2017
Tack för hjälpen. Jag har fortfarande inte provat med rotorslåttern men jag märkte skillnad direkt när jag testade på självlastarvagnen. Nu ska jag försöka få tag på en passande rotor slåtter med 3 - 4 tallrikar, grannen har fem tallrikar och min lilla traktor ser lite löljig ut till den stora makapären.
Zwenzzon
Maskin: MF35
Återgå till Vallmaskiner
