Claas Markant 40 - knycker i kraftaxeln
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
udenius (trådstartaren)
#1 » 08:18:36, 09-07-2017
Hej!
Jag har en Markant 40 från 1975 med vanliga långa balrännan.
Detta är andra säsongen vi kör med pressen.
Den knyter bra och fungerar som den ska så långt.
Saken är den att den knycker väldigt i kraftaxeln till och från. Låter inte bra i traktorerna. Har kraftaxeln med knut på mitten.
Knutarna är i bra skick, axeln löper fritt och bra.
Hittar inga glapp i lager och leder i pressen.
Slog av en av bultarna för svänghjulet förra veckan, alltså inte brytpinnen.
Har ni några bra tips på hur jag skall fortsätta felsöka, eller är det brukligt att de lever om så?
Kör nu med ih 844 som väl ändå bör betraktas som en ganska stor traktor för den pressen. Boxer gillar inte pressen alls, låter direkt skadligt i traktorn.
Tacksam för tips
Mvh // Udenius
udenius
Maskin: BM T350-64
BM T400-66
IH 844 S4-81
IH 844 S-75
Hymas 467-69
bonnen513
#2 » 09:00:32, 09-07-2017
kolla så knutkorsen verkligen linjerar, någon kan ha monterat fel
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Aqualize
#3 » 00:04:40, 27-07-2017
Tänker på Bonnens lösning också.
Speciellt om det här händer när du svänger så vinkeln på kardanknutarna förändras mer. För att samma momentana hastighet ska råda på båda sidorna av kraftuttagsaxlarna så ska de vara monterade rätt och vinkeln densamma. Vinkeln kan av naturliga skäl med hänseende till draget inte vara exakt samma men det är väl delvis därför man har två axlar så ledpunkten (pressens drag) hamnar närmre mitten av kraftuttagsaxeln som går mellan press och traktor.
För att förstå mekaniken i detta kan du titta på videon och på slutet visas det hur knutkorsen ska vara rätt monterade. Sätts det 90 grader fel så kommer inte skillnaderna ta ut varandra i fråga om momentana rotationshastigheten.
https://youtu.be/LCMZz6YhbOQ
Aqualize
Maskin: Bolinder Munktell Victor.
Massey Ferguson 175 multipower.
Valmet 6300 2wd.
Återgå till Vallmaskiner
