remmar/lager på betesputs
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
hagge1 (trådstartaren)
#1 » 15:53:11, 28-08-2017
Har stor erfarenhet av att köra maskiner av olika slag, men nu har det hänt två gånger med min släntklippare/betesputs, Concept Perugini XS 165. Flänslagret pajar, remmarna brinner bokstavligen upp. Den har inga vibrationer eller andra "fel", men nog är det konstigt att det händer. Kör den med min JD 2040, ca 75 hk, och enligt återförsäljaren ska maskinen klara en traktor på mellan 50-80 hk. Jag kör som sagt inte slarvigt. Men nu till en av mina funderingar, spänner jag remmarna för hårt, ca 1 cm spann när jag trycker mitt på, eller är det ett måndagsex jag åker omkring med?
hagge1
Maskin: John Deere
Håkan Frid
#2 » 08:08:55, 29-08-2017
Kilremmar ska väl spännas så de inte ramlar av, sedan är ju finessen med dem att de drar åt sig själva när det börjar gå tungt och kilar ner sig i sina hjul.
Verkar på din beskrivning som att något går betydligt tyngre än vad det borde.
Håkan Frid
Maskin: Volvo BM 430
#3 » 15:14:48, 29-08-2017
Visade sig vid efterforskningar att maskinen endast klarar upp till 40 hk traktor...inte konstigt att det ryker remmar.
hagge1
Maskin: John Deere
mathiast
#4 » 17:03:55, 29-08-2017
Den modellen är för kompakt/parktraktorer,allt över en mf 35 i effekt kommer garanterat leda till ras
mathiast
Återgå till Vallmaskiner
