Sida 1 av 1
Kuhn Gmd55 select?
Postat:
13:13:29, 16-09-2017
av conny1990
Hallo igen alla kunniga. Har nu fått möjlighet att köpa en kuhn gmd55
rotorslåtter. Erfarenheter av denna maskin önskas höra. Då jag är intresserad av den.
Re: Kuhn Gmd55 select?
Postat:
08:49:26, 18-09-2017
av busholle
Mycket bra maskin med få saker som krånglar. Är inne på den andra på gården och de har gått bra, det som slits förutom knivar och medar är plastbussningarna vid växellådan där balken fälls men de är inte speciellt dyra eller krångliga att byta.
Postat:
10:36:33, 18-09-2017
av BGullb
busholle skrev:Mycket bra maskin med få saker som krånglar. Är inne på den andra på gården och de har gått bra, det som slits förutom knivar och medar är plastbussningarna vid växellådan där balken fälls men de är inte speciellt dyra eller krångliga att byta.
Jag har en GMD55 där dessa bussningar kryper ut. Har du någon bra instruktion om hur man gör?
Postat:
22:02:50, 18-09-2017
av busholle
Kryper de ut så är de slut och ska bytas. De monteras inifrån och kan inte vandra innan de är utslitna.
Postat:
22:17:00, 18-09-2017
av conny1990
Okej låter bra men jag har fått några dagar att fundera över köp. Den såg bra ut överlag men glappade i en tallrik och det var hela axeln. Så troligtvis ett stundande lager som håller på att ge sig. Hur är det går plocka upp drev för drev och byta lager eller måste man klyva hela balken??
Postat:
06:04:43, 19-09-2017
av busholle
Du måste klyva hela balken. Är den glappig så ska den vara mycket billig. Någon sade att så fort men klyver en Kuhnbalk kostar det 20000.
Postat:
07:30:56, 19-09-2017
av gaffa
20 000 måste vara om du gör jobbet själv därhemma. På stora märkesverkstaden blir det nog billigare med en ny maskin.
Postat:
09:12:39, 19-09-2017
av conny1990
Bra det var det jag misstänkte. Då vet jag
Postat:
13:05:45, 19-09-2017
av Gustavors
Lånar tråden för en fråga bara.
busholle skrev:Du måste klyva hela balken. Är den glappig så ska den vara mycket billig. Någon sade att så fort men klyver en Kuhnbalk kostar det 20000.
Är det något särskilt med just dessa? Jag har ju delat en balk till en SIP och det var ju ingen "raketvetenskap" direkt?
MVH
Postat:
13:49:10, 19-09-2017
av busholle
Gustavors skrev:Lånar tråden för en fråga bara.
MVH
Arbetet går väl okej men delarna springer fort i pengar.
Jag demonterade en och efter att ha kollat priser på delar blev den aldrig ihopmonterad.
Leif har väl redogjort för kostnadsbilden vid några tillfällen och det är sällan uppmuntrande. Är balken hyggligt ny och en tallriksaxel gått sönder så är det säkert värt det men är det dags för lite lagerbyten så är det nog kört. Mellandreven är värst med sina ej utbytbara lager så där springer tusenlapparna fort.
