Kullager muff claas markant 51
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
rocholas (trådstartaren)
#1 » 19:36:15, 23-09-2017
Pressen fortsätter att trilskas och ytterligare lager behöver bytas.
I vilken ordning skulle ni valt att sätta dit 6-10?
Har försökt med att sätta dit lagret föra in axeln och sen försökt få dit muffen men det är en utmaning.
Tips på hur man får dit muff mottages tacksamt.
Lagret kan väl rimligtvis itne sitta på fel håll borde vara samma axeldiameter från båda hållen?
rocholas
Maskin: BM Volvo 650
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
#2 » 20:27:20, 23-09-2017
#1 Är muffen konisk?
#2 Är lagret koniskt?
#3 För man inte muffen med gängorna först?
#4 Jag tänker att man sätter allt på plats och efter detta för in muffen med gängorna först?
rocholas
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
överlass
#3 » 21:02:07, 23-09-2017
Hur sitter lagerhuset fast? Ser inga bultar. Är det lagerhuset du kallar muff eller är det klämhylsan(nr7)?
Klämhylsan är konisk och lagrets innerbana är konisk.
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
#4 » 21:21:48, 23-09-2017
Det är nummer 7 som jag benämner muff.
Förstår inte varför du vill veta hur lagerhuset sitter fast?
Enligt mig är lagerhuset en del av pressen och sitter fast kors och tvärs.
Allt sätts på plats och klämhylsan som är konisk förs med lätthet in i lagret om detta är vänt på rätt håll?
rocholas
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
#5 » 21:25:56, 23-09-2017
Klämhylsan får du montera på axeln först, med gängorna utåt, sedan lagret med största innerdiametern inåt.
Framtiden var bättre förr..
#6 » 21:45:38, 23-09-2017
Hjälp mig gärna att förstå varför klämhylsan ska monteras först.
Om man monterar denna först bör det vara extremt viktigt att den hamnar helt rätt i förhållande till lagerhus och Axel?
Om man istället börjar med lagret och sätter dit allt så bör man få in justeringen lagerhus förhållande till axel på köpet.
Du vet säkert bättre vill bara förstå.
Det kanske går att flytta klämhylsan så länge den inte är fastklämd?
rocholas
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
#7 » 21:54:43, 23-09-2017
Klämhylsan går att flytta så länge den inte är fastdragen, med du kan inte föra den igenom lagret (speciellt inte) med axeln monterad, då hade den inte gjort vad den är till för heller.
63an
#8 » 22:09:30, 23-09-2017
Kommer du till att fixera klämhylsan enligt TDs råd när axeln är på plats? Den där borde vara inmätt före du trycker dit axeln samt tilldragen enligt vad man ser på sprängen! :vissla:
63an
#9 » 22:23:16, 23-09-2017
Så när man spänner klämhylsan är det inte meningen att hylsan ska förflyttas längsmed axeln in i lagret?
Tanken är att man "drar på" lagret över klämhylsan så att lagret hamnar rätt i förhållande till lagerhus?
Hur ska man veta hur långt in klämhylsan ska vara om man inte har några mått att gå efter?
rocholas
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
#10 » 02:54:02, 24-09-2017
Klämhylsan glider på axeln tills den nyper av kraften, så någon tiondel off hamnar det väl på sin höjd om ytorna är friska. Jag gillar konstruktionen, för då slipper man slå sönder lagret vid monteringen. Eller göra montageverktyg som trycker på både inner & ytterbanorna.
Eftersom det ser ut att vara ett kugghjul innanför så får du väl kolla att inte det blir för tight eller slappt där, och att inget nöter mot plåten.
Här är det dåligt med "muff" trots att det är lördagskväll, eller vad det nu är.. :mrgreen:
Återgå till Vallmaskiner
