Erfarenheter av mantelplast?
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
sedvall (trådstartaren)
#1 » 12:24:53, 29-09-2017
Är det någon här som kör rundbalspress med mantelplast?
Jag har en McHale fusion 3 plus men har inte fått mantelplasten att funka. Verkstaden säger att det kan krångla på fel kvalité på fodret men även vid de bästa av förhållande så är det problem, kort foder med lagom förtork. Det som händer är att plasten letar sig ut i rotorn och lindar upp sig där, vilket leder till en halvtimmes jobb med att få bort skiten, för att efter ytterligare tio balar göra samma sak igen. Någon som haft samma erfarenhet och löst det? Isf hur?
Sedvall Jord och Skog
sedvall
Maskin: Valtra T214 Direct
Huddig 1160
Volvo L70C
#2 » 06:25:47, 30-09-2017
Lösningen sedan 1970 på alla dessa j#%vla RP maskiner är å mata in änden på vad det nu kan vara, sisal,plastsnöre,nät eller mantelplast i materialflödet.
marrtin
#3 » 20:49:28, 01-10-2017
Hejsan.
Vi har exakt samma problem. Ska du köra torrt typ som hö så är det bara att glömma, då är det nät som gäller. Annars gäller det att stanna lite för sent så att det finns lite gräs på väg in när pressen släpper på plasten. Låter du balen snurra några varv i kammaren utan inmatning av gräs så hamnar plasten i rotorn eller runt en rulle.
marrtin
#4 » 16:43:02, 09-10-2017
Att mata in material medan balen "plastas" hjälper ju bara för att plasten inte ska hamna runt en rulle, när plasten far ut i rotorn har den ju inte ens kommit till inmatningen!?
sedvall
Huddig 1160
Volvo L70C
marrtin
#5 » 16:48:34, 09-10-2017
Plasten åker mellan två rullar längre ner. Det åker inte på utsidan. Vi har även fått ut all plast under pressen.
Anledningen till att det måste åka med gräs samtidigt som plasten är att det måste vara hårt tryck mellan bal och kammaren. Snurrar balen några sekunder så blir balen för "liten"för kammaren och plasten åker ut mellan några rullar eller runt några.
marrtin
#6 » 13:37:04, 06-06-2018
Jag tror att jag har hittat lösningen på problemet, jag har åtminstone kört 230 bal utan ett enda krångel. Jag sänkte sträckningen från 15 till 10%. Nu var materialet jag körde relativt kort och kanske 50 - 60% ts, vilket förmodligen är optimala förhållanden. Jag är också noga med att sakta ner i slutet av balen och fortsätta tills plasten kommit en liten bit, för att hålla så mycket tryck som möjligt. Vi får se hur det funkar på senfodret som förhoppnigsvis blir längre och troligen torrare.
sedvall
Huddig 1160
Volvo L70C
Återgå till Vallmaskiner
