Svänghjul Claas Markant
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
Andreas A (trådstartaren)
#1 » 15:15:30, 03-06-2018
Hej alla, håller på att montera en Claas kastare på min Markant 50 press. Har tidigare kört med Harjo men för denna säsong ska det uppdateras.
Min press saknar dock spåret för kilremmen till pumpen så jag tänkte försöka bearbeta ett spår.
Måtten på remmen är ca. 17x13mm.
Finns det någon som kan mäta måtten för spåret och var på svänghjulet spåret ska vara.
Mvh
Andreas Almborg Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180603/b6f4874a0236cce8da8d69a663409af9.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180603/fa895ae0a198199b1aa5a246c183e701.jpg
Andreas A
Maskin: MF35
perraiskogen
#2 » 21:02:35, 03-06-2018
Ärligt talat så tror jag nog du kan klara dig utan det spåret. Du får så lång anliggningsyta runt svänghjulet, så det kommer nog driva bra ändå. Pumpen kommer styra remmen rätt utan spår. Kanske sliter lite hårdare på remmen. Går ju att prova, innan du tar av svänghjulet för svarvning av spår.
perraiskogen
Maskin: Volvo T-31 -?? Såld
JD 3130 -75 Såld
Valmet 6600 -91 Fungerar
Fiat 315 -?? Fungerar, nu med motor från en claas tröska
Valmet 6800 - 96 Fungerar, turbinkoppling.
#3 » 22:53:42, 03-06-2018
Jag tror också att det funkar utan spår men det går inte att få på skyddet och det ser inte så original ur direkt.
Det som behövs för att få det att funka är att slipa upp spåret så att det går att justera pumpen lite närmare svänghjulet än vad justeringen normalt tillåter.
Så om jag hittar en möjlighet att bearbeta svänghjulet i stor svar eller fräs så vill jag nog det.
Eller finns det någon som är villig att byta svänghjul med mig?
Andreas A
Maskin: MF35
johnneballe
#4 » 20:28:56, 12-06-2018
Ja du skrev ju själv måttet.. 17 gånger 13 det är ju djupet och bredden på remmen sen är det klart. Ett tips byt gärna packboxen när du ändå har svänghjulet borta. Läckte det inte innan så läcker det efteråt.
johnneballe
Maskin: Ford 4000, Ford 6600-4wd. IH 484.
busholle
#5 » 07:54:03, 13-06-2018
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#6 » 12:04:20, 13-06-2018
Tack för det.
Har nu kört 700 balar med remmen slätt på svänghjulet och det funkade bra. Kunde dock inte sätta dit skydden så det vore nog bra att göra ett spår.
Andreas A
Maskin: MF35
Återgå till Vallmaskiner
