Vicon Extra 832CT med matta/grouper
Postat: 18:03:28, 10-06-2018
Nu var det dags att starta en tråd igen om saker jag inte begriper...
Förra året så köpte jag mig en slåtterkross, en Vicon Extra 832CT. På denna så satt det en sån där bra matta/ grouper eller vad man kan tänkas kalla det för (?)
Förra året kördes det bara utan den där mattan, då den antingen inte fungerade som den skulle, eller om möjligtvis jag inte förstått mig på funktionen.
Dosan i hytten till mattan är modifierad, förstår inte vad originalsymbolerna riktigt innebär och ännu otydligare blir det när det sitter en "extra" strömbrytare vid sidan om.
Fick i vilket fall mattan att gå ner och snurra när jag slog om en vippbrytare, tänkte då att om jag slår samma brytare åt andra hållet så borde mattan gå upp igen och sluta snurra, men tydligen inte... Så sen fick man starta om allt och krångla och dona innan man fick upp den igen. Detta resulterade i att jag valde att köra utan mattan under hela förra året, men nu har jag fått lite slåtter åt en granne som då vill att mattan ska användas, så måste väl få fart på den är det tänkt!
Hur ska egentligen såna här grejer fungera?
Vicon är väl typ kverneland (?)
En "extra" brytare vid sidan om, slog man om den där extra knappen så fick man mattan att gå ner, oftast. Men väldigt sällan den ville gå upp igen...
Konstiga symboler jag inte riktigt begriper... Vredet förstår jag, och det fungerade! Dom gånger mattan gick ner och började snurra så kunde man ställa hastigheten där iaf. Tror den extra brytaren är istället för någon av dom andra två, har väl slutat fungera i något tidigare skede...
Börjar fundera på om det ska vara någon form av automatik på allt. Jag slår ner brytaren när jag vill börja använda mattan, sen så när jag lyfter krossen i änden på draget så ska den gå upp av sig själv och sen bara gå ner när krossen är vriden åt rätt håll?
Förra året provkörde jag enbart hemma på gården, använde som sagt aldrig mattan ute i fält då det krånglade så hemskt.
Virrigt inlägg blev det, hoppas någon begriper, annars gör jag nytt försök!
Kanon bra kross för övrigt! Ersatte en JF cm2650 (tror den hette så) samt en sån gammal jd med haspel och knivbalk... Svårt att vara sämre kanske, men ett riktigt lyft för oss! Skulle man bara få mattan att fungera så
