Vicon Extra 832CT med matta/grouper
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
razzter (trådstartaren)
#1 » 18:03:28, 10-06-2018
Hej!
Nu var det dags att starta en tråd igen om saker jag inte begriper...
Förra året så köpte jag mig en slåtterkross, en Vicon Extra 832CT. På denna så satt det en sån där bra matta/ grouper eller vad man kan tänkas kalla det för (?)
Förra året kördes det bara utan den där mattan, då den antingen inte fungerade som den skulle, eller om möjligtvis jag inte förstått mig på funktionen.
Dosan i hytten till mattan är modifierad, förstår inte vad originalsymbolerna riktigt innebär och ännu otydligare blir det när det sitter en "extra" strömbrytare vid sidan om.
Fick i vilket fall mattan att gå ner och snurra när jag slog om en vippbrytare, tänkte då att om jag slår samma brytare åt andra hållet så borde mattan gå upp igen och sluta snurra, men tydligen inte... Så sen fick man starta om allt och krångla och dona innan man fick upp den igen. Detta resulterade i att jag valde att köra utan mattan under hela förra året, men nu har jag fått lite slåtter åt en granne som då vill att mattan ska användas, så måste väl få fart på den är det tänkt!
Hur ska egentligen såna här grejer fungera?
Vicon är väl typ kverneland (?)
En "extra" brytare vid sidan om, slog man om den där extra knappen så fick man mattan att gå ner, oftast. Men väldigt sällan den ville gå upp igen...
Konstiga symboler jag inte riktigt begriper... Vredet förstår jag, och det fungerade! Dom gånger mattan gick ner och började snurra så kunde man ställa hastigheten där iaf. Tror den extra brytaren är istället för någon av dom andra två, har väl slutat fungera i något tidigare skede...
Börjar fundera på om det ska vara någon form av automatik på allt. Jag slår ner brytaren när jag vill börja använda mattan, sen så när jag lyfter krossen i änden på draget så ska den gå upp av sig själv och sen bara gå ner när krossen är vriden åt rätt håll?
Förra året provkörde jag enbart hemma på gården, använde som sagt aldrig mattan ute i fält då det krånglade så hemskt.
Virrigt inlägg blev det, hoppas någon begriper, annars gör jag nytt försök! :-P
Kanon bra kross för övrigt! Ersatte en JF cm2650 (tror den hette så) samt en sån gammal jd med haspel och knivbalk... Svårt att vara sämre kanske, men ett riktigt lyft för oss! Skulle man bara få mattan att fungera så :-)
razzter
Maskin: Valmet 8550
kullagard
#2 » 09:00:38, 11-06-2018
Jo kontrollen ser ut som taarup kverneland. Jag kör inte vår speciellt mycket, andra kör den, men Vänstra knappen är normalt till upp och ned. Ned och automatik läge samt upp. Den högra har jag för mej är till uppåt mattan längst upp och nerläget till för att köra igång automatik dvs matta vartannat drag. Har du en född före 2012 så kan jag ha en kontrolldosa
Skickat från min PRA-LX1 via Tapatalk
kullagard
#3 » 09:04:55, 11-06-2018
Okej, tror min är från -06 om jag inte kommer ihåg fel.
Får man koll på hur funktionen är tänkt att vara så kan man forska lite mer i saker och ting. Är några fula skarvar på kablarna bland annat...
I allra värsta fall så borde väl en sån där gå att "tvångsköra" med långa slangar till traktorn?
Låter iaf som att det är något som inte riktigt stämmer på min, skönt man är ute i god tid med att försöka få igång den ;-)
razzter
Maskin: Valmet 8550
Blommas
#4 » 21:16:56, 11-06-2018
Det verkar som att det är den här du är på jakt efter.
https://www.kvgportal.com/W_global/Medi ... 116-11.PDF
Reservdelslista finns också hos Kvernelandgroup om man söker där. https://www.kvgportal.com/W_global/PSI/ ... &brand=KVG
Laddade upp Taarup-filen hit:
Taarup 42XX bruksanvisning
/Holger
Blommas
#5 » 21:27:55, 11-06-2018
Tackar för länkarna! :-)
En kompis som ska hjälpa till att försöka få fart på allt hittade också det där. Bra att ha ordentligt att utgå ifrån.
Bara hoppas vi får allt att fungera nu då.
Gräset är i vilket fall fortfarande grönt här uppe trots torkan, så någon vecka till har vi nog på oss :-)
razzter
Maskin: Valmet 8550
#6 » 22:36:18, 12-06-2018
Kan väl bidra med en liten uppdatering efter att en kompis felsökt i några timmar.
Jag har fortfarande inte möjlighet att kunna hjälpa till något efter en liten olycka i våras... Skulle cykla upp till min bror och hjälpa till att kapa ved till några av hans kunder, kom halvvägs innan jag lyckades slinta på tramporna och knäckte fotleden rätt ordentligt... Båda benen av och ett gäng med sprickor i foten, så mer plåtskrot, gips och kryckor!
I vilket fall! Den extra strömbrytaren som sitter på enheten verkar vara istället för tryckströmbrytaren/givaren på skärbordet. Alltså den som ska känna av om skärbordet på slåtterkrossen är uppe eller nere. Så i teorin ska allt vara inställt på automatiskt läge, men istället för att allt sköts automatiskt så får man använda sig av den tredje brytaren för att köra mattan upp och ner. Gör mig ingenting att ha det så, om det hade fungerat...
Nu gick mattan ner, men den går inte upp igen. Som det verkar så är det en magnetventil som inte fungerar som den ska.
Vid nästa tillfälle så ska den som ger sig på den testa att byta plats på spolarna för att se om vi kan få mattan att gå upp igen och därmed även bekräfta felet och ha en möjlighet att göra något åt det :-)
I värsta fall så får det bli riktig paniklösning där man kör upp och ner på mattan med traktorns hydraulik istället.
Blev ett lite intressant projekt av detta också!
razzter
Maskin: Valmet 8550
Blommas
#7 » 23:10:04, 12-06-2018
Och ni har igång slåtterkrossen när ni testar? Tyckte mig se i manualen att den måste rotera för att automatiken skall fungera.
Blommas
Martin.Eriksson
#8 » 23:23:01, 12-06-2018
Grannen har en kverneland med lika dosa. Den brukar ja köra med och är ju konstant krångel med mattan på den å. Nått vi upptäckte på just den var att man måste ha flytläge i på sänk å inte köra ner den. Är dubbelverkande kolvar iaf å sen sitter de en givare på ena kolven.. ner brukar bandet ramla men så fort man startar maskin åker det upp..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#9 » 00:09:55, 13-06-2018
Maskineriet har varit igång under alla försök. Hydraulsystemet till mattan har för närvarande ingenting med traktorns hydraulik att göra :-)
Intressant att fler upplever problem med dessa grejer. Enligt mig, som ibland kan vara lite gammalmodig av mig, så känns det som ett onödigt avancerat system till en, egentligen, ganska enkel konstruktion. Med tanke på alla omkopplingar som gjorts tidigare på denna så antar jag att det varit en del problem även i dess tidigare liv! Men på något vis ska vi få det att fungera!
Som sagt så blir sista utvägen att koppla höj och sänk direkt på traktorns hydraulik och låta hydrauliken på krossen stå för bara drivningen av mattan, men vi har inte gett upp riktigt än om att få det att fungera åtminstone nästan som det ska :-P
Intressant också att det finns problem tvärtom, en matta som först går ner men sen direkt upp igen när man inte vill. När nu min matta går ner, men sen vägrar gå upp :-P
En annan intressant upptäck under dagen var två slangar som är kopplade med ett T-kors från svängcylindern för att sen sluta i en varsin koppling (ena hona och andra hane)
Fick mig att börja fundera om dom haft jätte problem förr och kopplat in höj och sänk kolven till mattan på det viset?
Inte helt fel ändå, när man vrider maskineriet åt ena hållet så går mattan ner, och åt andra hållet går den upp igen. Dock lite drygt om man råkar tänka lite fel något drag och kastar ut gräset antingen i oslaget eller i något dike ;-) kul om man får bestämma själv när det ska vara aktiverat och inte.
Även två slangar som kommer ut från strängspridaren med varsin koppling på, men det känns mer som något med skick som man knölat in där i brist på andra ställen att göra av dom. Inte tagit oss tid att öppna och kolla mer noggrant
razzter
Maskin: Valmet 8550
Jimmy Nilsson
#10 » 01:04:45, 13-06-2018
Har samma på vår kverneland. Med automatiken igång så går den ner så fort man kommer över centrum åt höger med bordet uppe. Sen lyfter den så fort man lyfter bordet. Borde alltså finnas ngn givare/brytare på dragbalken till ner och ngn givare på bordet till upp. Sån såklart ngt som kopplar förbi allt när man kör manuellt. Mkt finesser på ett järnspett. Enda gången det strulat här är om man måste lyfta mitt i ett drag. Då får man köra ner den manuellt igen.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
#11 » 18:38:25, 13-06-2018
Nu är det omkopplat. Får köra ner mattan väldigt manuellt med hjälp av traktorns hydraulik denna säsongen. Får vi fortsätta leta problem under lågsäsong, då när man ändå inte har så mycket att göra... :-P
Tackar för hjälpen så länge, nu vet vi åtminstone hur allt är tänkt att fungera i teorin! :-)
razzter
Maskin: Valmet 8550
gropen
#12 » 20:59:55, 11-09-2018
Kan köpa mattan av dig annars ;-) om du vill köra utan!!,,
gropen,,,
gropen
Maskin: Valtra T202,, Scania,,
Sen min egen pullingmaskin+Regent
#13 » 07:15:26, 12-09-2018
Ett år som detta har den använts väldigt flitigt kan man säga, så den blir kvar.
Sen om det blir att lägga energi på elen för att få automatiken att fungera är en annan fråga, är ju lite kul att rycka i en massa spakar också ;-)
razzter
Maskin: Valmet 8550
Återgå till Vallmaskiner
