Koppla hydraulik till kombipress
18 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera vallmaskiner här
davidneveling (trådstartaren)
#16 » 19:48:31, 12-06-2018
Jimmy Nilsson skrev:Ngnstans i minnet plingar det till om en trevägsventil bak vid vänstra hydralbordet som är ls av eller på. Minnet är grumligt där bara. Har varken press eller manual här så kan inte kolla. Nöjd? Njae både och. Pressen går bra men precis bytt alla kedjor på den. Det är dåligt på en press som precis slått över 10000 balar. Den kräver rätt mkt traktor om man ska hålla lite fart med.
Ska kolla trevägsventil, måste också hitta en plats för fri retur som är storlek 4. Den tunna slangen är alltså styrledning för ls, och den med ventil är till pickupen. Den här pressen är uppe över 10000 balar men har bytt kedjor - klarar mig ett par säsonger innan det är dags igen hoppas jag.
davidneveling
Maskin: MF5609 och MF6712
#17 » 20:05:39, 12-06-2018
Bingo - finns ventil på pressen där man kan stänga av KS. Återstår då fri retur och var den ska ta vägen...
davidneveling
#18 » 20:19:56, 12-06-2018
johaniskogen skrev:Med bilder på bakdelen av traktorn kan vi hjälpa dig yttligare
Skulle man kunna lägga returen direkt vid oljepåfyllningen? Blir det rätt då?
davidneveling
Återgå till Vallmaskiner
