Jodå, bromsslangen är på plats - vagnen väger närmare 7 ton så det lär nog behövas. Men det är fortfarande två slangar som spökar - troligen LS. Frågan är om man kan låta den vara eller om pressen kräver LS?bonnen513 skrev:Ingen bromsslang på en sån?
johaniskogen skrev:Är de retur måste den kopplas in, annars kan de bli kostsamt..
Ett tips är o bläddra i instruktionsboken
davidneveling skrev:johaniskogen skrev:Är de retur måste den kopplas in, annars kan de bli kostsamt..
Tack Johan - blir kvällsläsning! Gissar att jag måste köpa nytt fäste. Retur, kan den kopplas in på något av de befintliga fyra uttagen?
johaniskogen skrev:davidneveling skrev:johaniskogen skrev:Är de retur måste den kopplas in, annars kan de bli kostsamt..
Helst inte, fri retur ska inte ha ett högre mottryck än 10bar, ska de genom ett trångt ventilpaket kan de byggas mottryck.
johaniskogen skrev:Med bilder på bakdelen av traktorn kan vi hjälpa dig yttligare
Jimmy Nilsson skrev:Sån press har vi. Den med kulventil på är till pickupen. Ska kopplas enkelverkande. De andra två är till lucka och baldensitet. Ska kopplas dubbelverkande. Nu har vi ls på alla så låter det vara osagt om du kan låta de andra vara okopplade. Men står väl i manualen för pressen hur du ska göra.
