Hjälp en nybörjare. Hur slipa knivar IH slåtterbalk?
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
Quarker (trådstartaren)
#1 » 21:18:33, 29-06-2018
Hejsan! Jag hade behövt hjälp med hur jag bäst slipar knivar på
En IH slåttermaskin! Alla tips mottages med stor tacksamhet - finns kanske många sätt som funkar?
Slåtter slåtterbalk söåttermaskin slåtteraggregat
Quarker
Maskin: Ferguson TEA 20
bert
#2 » 21:59:19, 29-06-2018
Har du släta eller tandade blad?
bert
#3 » 22:58:03, 29-06-2018
Bladen är släta! Dom tandade måste man byta va?
Quarker
gaffa
#4 » 23:01:53, 29-06-2018
Är det en gammal bogserad IH Deering?
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
bert
#5 » 00:13:51, 30-06-2018
När farsan hade släta så vet jag han slipade dom på slipstenen.Tandade byts när dom blir dåliga/slitna
Men går säkert och slipa med vinkelslip men man får nog va försiktig så dom inte blir varma/blåa
bert
fretchi
#6 » 08:42:27, 30-06-2018
Det lilla jag kört med slåtterbalk har jag slipat knivarna med lamellskiva på vinkelslip. Bara att försöka hålla samma vinkel som innan och under inga omständigheter slipa på undersidan, så ska det nog gå bra :)
fretchi
#7 » 10:10:05, 30-06-2018
Hur ser knivarna ut nu ?
Hur länge kör du mellan slipningarna ?
Poängen med en kniv ihop md sten lr sumpfinger är samverkan, alla fingrar och knivar måste vara utan vinkelfel i förhållande till varandra (så att föregående finger inte påverkar nästa kniv), undersidan kan rensas, dock ingen fas-slipning underifrån.
Liten fas, hållbarare och mindre skarp.
Stor fas, ömtåligare och skarpare.
Ta en närbild på klppytan hos ett finger lr ľägg ett löst knivblad på fingret så ser du funktionen.
Lamelrondell lär väl ge den absolut sämsta eggen :)
#8 » 10:51:40, 01-07-2018
Jag har precis köpt den, och det är försra gången jag ser en slåtterbalk, så jag har inte myxket att jämföra med.
Ok, har hört att lamellrondell är bra från flera håll, varför ger det sämsta eggen?
Jag funderade på om jag kan snvända en stenpuck som är tänkt för yxor? Den har två olika grits och har givit goda resultat tidigare. Men det kanske blir för mycket av ett evighetsjobb?
Quarker
fretchi
#9 » 11:23:17, 01-07-2018
Jag tycker inte att lamellskiva ger sämsta eggen, men visst, du slipar ju inte kockkniven med den av en anledning. För min del var det bara att den uppnådde nog bra skärpa på enklaste/snabbaste sättet. Lamellrondell är ju rätt grovkornig, så eggen blir rätt "rå". Sen är den ju mjuk, så risk finns att eggen inte blir rak och jämn.
Stenslipar du för hand kan du säkert få eggen rakbladsvass, men det tar nog en halv evighet innan du är klar, och första stenkänningen eller så, så är det bara göra om :P
fretchi
#10 » 17:17:20, 01-07-2018
Ja visst är det enkelt med en fullvarvande 125 mm vinkelslip och lamellrondell där det finns olika kornstorlekar ner till 500 ? att välja på men det är fortfarande den sämsta eggen man kan få :)
Finns varvtalsstyrda 125mm med slipskiva ämnad för egg på högkant och stadig hand kommer man långt för liten peng.
fretchi
#11 » 19:18:50, 01-07-2018
Michael Meier skrev:Ja visst är det enkelt med en fullvarvande 125 mm vinkelslip och lamellrondell där det finns olika kornstorlekar ner till 500 ? att välja på men det är fortfarande den sämsta eggen man kan få :)
Kanske den sämsa eggen, men det verkade inte som att gräset visste om det, för vallen blev slagen ändå :vissla:
fretchi
Återgå till Vallmaskiner
