Sida 1 av 1
Hesston 5540 Rundbalspress - Manualer?
InläggPostat: 12:08:43, 19-07-2018
av Lövet
Jag har precis köpt en rundbalspress som behöver lite omvårdnad.
Det är en Hesston 5540 och jag hoppas att någon sitter med lite manualer som kan hjälpa mig.
Jag hittar endast en reservdelsmanual till 5530 i databasen..
Re: Hesston 5540 Rundbalspress - Manualer?
InläggPostat: 15:58:13, 20-07-2018
av Jyden
Jeg körer med en 5540, og jeg har en original manual med engelsk tekst og en dansk manual.
InläggPostat: 11:50:26, 24-07-2018
av Lövet
Jag hoppades på digitala manualer..
Jag har inte kört med den än, men hittat en vals som inte hade några lager kvar, bara att skaka ut delarna. Nu har jag beställt nya lager, jag chansade på att det var samma nummer som på 5530.
Jag undrar om det går att ställa in hur hårt den ska pressa?
Hur kraftig kraftaxel behövs, ska jag bara ta en som klarar traktorns effekt eller är det smart att ha en klenare med t.ex. brytbult (om något blir fel i pressen)?
InläggPostat: 12:16:07, 24-07-2018
av Holger
Jyden skrev:Jeg körer med en 5540, og jeg har en original manual med engelsk tekst og en dansk manual.
Hej, skulle du kunna skanna in dem? :bira:
InläggPostat: 00:39:40, 25-07-2018
av Jyden
Tillykke med presseren. Mine manualer er bare betjeningsmanualer, ikke reparationshåndböger, og der er ingen reservedelsnumre i dem. De er på 120 og 80 sider, og at scanne alle disse overgår desvärre min kapacitet. Jeg tänkte, at jeg kunne e-maile nogle sider, hvis der er noget särskilt relevant.
Jeg ved ikke om valselejerne er de samme som på 5530. Jeg har fået skiftet et par lejer gennem tiden, men det eneste nummer jeg har er barcode-nummeret fra CNH.
Min PTO-aksel er en type med vidvinkel i begge ender, og den inderste del er massiv og 40 mm i diameter.
Der sidder en justerbar skridkobling på maskinen, så ingen behov for springbolt.
Umiddelbart kan du ikke indstillle ballens hårdhed, men jeg ved ikke hvad der sker, om du fortsætter med at fylde materiale ind, efter du har nået max diameter. Jeg laver aldrig baller over 120 cm. Jeg håber mit danske er til at forstå. Du må ”återkomma” hvis noget skal forklares, eller der er mere du behöver.
