Pressa hösilage med hårdpress..?
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
Michael.Andersson (trådstartaren)
#1 » 21:21:21, 06-09-2018
Någon här som pressar och plastar hösilage-småbalar med sin hårdpress..? Har en gammal FAHR HD400 och är sugen på att ta hela eller delar av andraskörden som småbalar.. sedan investera i en liten plastare och plasta in balarna. Som det är nu lejer vi bort pressningen och plastningen och gör rundbalar. Men bönderna är ju inte så sugna att pressa om det är jätte tunnt på vallen på hösten.
Hur blir kvaliten på balarna..? Blir de tillräckligt packade så minimalt med luft finns kvar..?
Har sneglar lite på en minirundbalspress men har bara läst negativt om dom. Och hårdpressen har jag ju redan :)
Michael.Andersson
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
atlashjul
#2 » 21:32:05, 06-09-2018
Hårdheten går nog å få till vid rätt fukthalt, alltså nästan torrt men ändå inte, ensilerings-processen måste ju igång. Sen som jag läste mig till, absolut inte för långa balar då blir det luftglipor på mitten,(sen är det nog olika plastkvalitet antal lager mm som kan spela in ) som måste provas ut i varje enskilt fall.. Skulle nog hellre göra som du tänkt! än köpa en minirundbalare, verkar va skräp det mesta iafa kapacitetmässigt. Du gör nog många gånger mer foder med din press än en rundbalare, på samma tid. Tror jag.... sen finns det säkert hundra meningar som om allt annat..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
Martin.Eriksson
#3 » 21:51:25, 06-09-2018
Köp en strängläggare istället å lägg ihop rejäla strängar så går de fort å pressa å du slipper oroa dig över om de blir bra foder elle inte..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
LeifAndersson
#4 » 22:10:35, 06-09-2018
Det går bra att plasta hårdpressade balar, men det blir dyrt, plastkostnaden/kg TS blir grym om man räknar på det. 4-5 ggr så hög som vid plastade rundbalar och redan där är plastkostnaden rätt hög! :sad: Och det är ett taskigt utnyttjande av en dyr specialinplastare! Pressen har vi kvar men inplastaren gick vidare efter en säsong när det inte gick att räkna hem, och efter ytterligare en säsong såldes den vidare igen av nya ägaren. Inte för att det var något fel på plastaren utan balarna vägde för lite för att det skulle bli någon kapacitet att räkna med och så var det ju det där med plastkostnaden! Det gick helt enkelt inte att räkna hem om du inte kan ta ut runt 5-6:- + moms/kg TS. Och det kan väldigt få göra. Men rent teknisk var det inga problem, bara att det inte funkade ekonomiskt, vare sig man använd fodret själv eller sålde det! :sad: Den stackare som körde plastarten fick lägga på ett par lager plast för att hänga med pressen hyfsat, sedan fick han plasta mest hela natten för att plasta färdigt så det blev lagringsdugligt, avverkningen närmast löjlig om man räknade det på maskintimme! Resultatet rent ekonomiskt blev faktiskt sämre än "minirundbalspressarna som kom såg och försvann även de! Även om man har pressen så går det inte att räkna hem plastaren för strax under 100k (för 10 år sedan) om man bara ska köra lite åt sig själv. Och specialplastaren är absolut nödvändig!
LeifAndersson
#5 » 09:53:53, 09-09-2018
Dyker ju upp miniplastare på Blocket då och då för runt 20-30k. Dock ser ju dessa ut att vara av modellen där man måste lägga på balarna för hand :huh:
Nu är det inga stora arealer jag har.. mest viljan att ta en sista höskörd på våra gärden. Blir ju oftast ingen bra start på vallen om den inte slås av på hösten.
Självklart förstår jag att det kommer bli svårt att räkna hem, men är ju skönt att slippa vara beroende av andra som ska sköta höskörden åt oss :smile:
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
LeifAndersson
#6 » 10:20:01, 09-09-2018
Det är alltid fint att rå sig själv, men det gäller att välja teknik som funkar också. Det bästa du kan göra med återväxten är att hacka ned den, då får du ju lite "gröngödslingseffekt" till nästa år också. Att dyrt föra bort återväxten om man inte kan göra något vettigt av den är inte smart! En bra puts med slagor är billigare än en "miniplastare" som ofta har tveksam funktion. Och fortare går det och inget "handarbete". Taskigt förtorkade andraskördsbalar på 30-40 kg är inget man vill släpa runt på för hand, och om nu ensileringen skulle lyckas, vad ska du göra med dem?
LeifAndersson
Återgå till Vallmaskiner
