Balk haveri kverneland 4336
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
kullagard (trådstartaren)
#1 » 00:03:35, 02-11-2018
Är ägare till en Taarup /kverneland CT 4336 som vi hade beslutat oss för att byta ut till nästa säsong, till en som funkar bättre ihop med frontkross. En himla bra kross som gått massor. Var nöjd när vi var klara för säsongen. En samarbetspartner kraschade sin kross, och då lånade vi ut vår. Efter 2 dgr så rasar balken,dvs bara tallrik 1 från vänster (bakifrån) snurrar. Denna har att de två vänstra tallrikarna snurrar åt samma håll, så där finns problemet. Hur svårt är det att fixa detta själv, och ungefär res del kostnad. Alternativet är ju maskin försäkringen och ny balk. Vad är lämpligast? Ska bytas bort eller säljas.
Skickat från min PRA-LX1 via Tapatalk
kullagard
Janson1
#2 » 09:19:06, 02-11-2018
Jag tror en bild skulle hjälpa...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 10:31:51, 02-11-2018
Försäkringsbolagen brukar inte vilja reparera balkar, och det säger ju lite om hur oddsen är för att lyckas. Allt inuti som inte byts ut ger ju en stor risk för nytt haveri. Har det tagit stopp kan ju även synbart friska kuggar brista efter en kort tid, och haveriresterna brukar besudla hela innanmätet omedelbart.
Kompletta balkar säljs ju dessutom ganska rabatterat jämfört med att köpa den som enstaka reservdelar, och det brukar bli en hel del som man vill byta när den öppnas. Tidsåtgången är inte att leka med heller, när inte en enda grej går att lossa på avsett vis.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#4 » 11:26:26, 02-11-2018
Janson1 skrev:Jag tror en bild skulle hjälpa...
Jag har inte öppnat något, så svårt att se. Bara konstaterat att driver bara på första tallriken.
kullagard
#5 » 14:57:34, 02-11-2018
Turbodiesel skrev:Försäkringsbolagen brukar inte vilja reparera balkar, och det säger ju lite om hur oddsen är för att lyckas. Allt inuti som inte byts ut ger ju en stor risk för nytt haveri. Har det tagit stopp kan ju även synbart friska kuggar brista efter en kort tid, och haveriresterna brukar besudla hela innanmätet omedelbart.
Jag misstänkte nog att så är fallet.Har dock varit med om att sälja en Jd kross till en Lantbrukare som även var reparatör, som sa att det var enkelt och okomplicerat. Han skulle ha den själv. Ca 15 år sen.
kullagard
Återgå till Vallmaskiner
