Drev till inplastare
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
perraiskogen (trådstartaren)
#1 » 16:25:40, 29-05-2019
Hejsan.
Har en tellefsdal autowrap 1500. Vet inte riktigt, men tror dom bytit från 500mm till 750mm plastenhet.
Men nu skulle jag behöva få tag på nya kugghjul, lägger med några bilder på dom gamla.
Hoppas någon känner igen dom och vet vart man får tag på nya.
Inner dia = 20mm
Tjocklek = 30mm
Ytter dia lilla ca 63mm
Ytter dia stora ca 90mm
Antal kugg lilla 19st.
Antal kugg stora 29st
Vill gärna inte ändra utväxlingen om det inte är absolut nödvändigt.
mvh.
perraiskogen
Maskin: Volvo T-31 -?? Såld
JD 3130 -75 Såld
Valmet 6600 -91 Fungerar
Fiat 315 -?? Fungerar, nu med motor från en claas tröska
Valmet 6800 - 96 Fungerar, turbinkoppling.
mathiast
#2 » 17:32:34, 29-05-2019
Tellefsdals inplastare blev väl uppköpta och heter väl tanco har jag för mig
mathiast
mimeck
#3 » 17:53:15, 29-05-2019
Du kan ju be en mekanisk firma att tillverka dom.
Annars går det att köpa lösa kuggkransar. Då kan man tex. svarva bort dom gamla kuggarna och återanvända navet/centrumdelen.
Jag har köpt på Kedjan i Östersund. Kilremslagret (annons till höger) kanske också kan hjälpa dej.
Det kryllar givetvis av sånna här företag över hela sverige så du har nog nått närmare. Går kanske att hitta postorder på nätet också.
mimeck
Blommas
#4 » 21:11:34, 29-05-2019
Blommas
#5 » 21:33:58, 29-05-2019
Hade kunnat tillverka nya själv, både i plast och metall, men tycker att tiden kan jag använda till något bättre. Skickade mail till tanco (irland) fick svar ca 30 min senare att dessa hade dom liggande på lager. Så ska ringa till någon kramp återförsäljare på fredag och beställa nya.
perraiskogen
JD 3130 -75 Såld
#6 » 06:10:12, 25-06-2019
Lite sen uppdatering, men fick iaf hem nya drev till en kostnad av ca 1300kr.
Så nu slipper man vara orolig att dom blir tandlösa mitt uppe i skörden.
Bytte även lagrena till sträck rullarna när jag ändå höll på.
perraiskogen
JD 3130 -75 Såld
mimeck
#7 » 17:38:33, 25-06-2019
Vad bra att du fick tag på delarna!
Nu väntar vi på rapporter om alla andra haverier och reparationer som uppstått eller kommer att uppstå under skörden.
Vi hade el Lawrence Edwards Supa-pac inplastare i många år. Det var tur att det var en dom bästa inplastarna som nånnsin gjorts för att få tag på delar till den var inte lätt. Tror inte internet hade kommit igång heller på den tiden. Iallafall inte dom första åren.
Behövde bara några små specialskruvar till den annars höll den för 10 000 eller kanske 20 000 balar hos oss. Kanske 20 000 var i överkant men iallafall..
Den var ju begagnad när vi köpte den också.
mimeck
Återgå till Vallmaskiner
