Claas 255 roto cut nät fel
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
Alfred320 (trådstartaren)
#1 » 23:43:30, 06-06-2019
Har en Claas 255 Roth cut som krånglar med nättnigen den skär inte av så man får gå ut och skära av men ibland kan man ha tur att den skär av vad kan felet va kniven är bytt funderar på 9m det finns någon fjäder att spänna så den slår till mer :grin:
Alfred320
Maskin: Volvo bm
MekJan
#2 » 00:00:58, 07-06-2019
Nätspänning är viktigt , går det för lätt har kniven lite svårt att klippa . För tungt så slits nätet av för tidigt ! Mvh :grin:
MekJan
Maskin: Orsaspark
Martin.Eriksson
#3 » 06:36:49, 07-06-2019
Det är lika system på våran mchale som på claas och den är känslig om kniven går trögt. Vi får smörja lite då o då på gavlarna av kniven så den går lätt. Det ska tjonga till rejält när den ramlar ner.. Om du drar upp kniven manuellt från klippt läge är den tung eller går den lätt?
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#4 » 07:59:54, 07-06-2019
Jag har fält upp den där te varv räknarn av nät och kan lyfta kniven lätt men vet inte om det va så du menade
Alfred320
Maskin: Volvo bm
Martin.Eriksson
#5 » 08:05:56, 07-06-2019
Nja om du kör tills den nätat en bal å sen stänger av kraftuttaget å går ut å lyfter kniven till startläge så kan ju kniven vara trög å lyfta. Tänkte du känner då om de är nå fjong i den eller inte..
Martin.Eriksson
#6 » 08:24:04, 07-06-2019
Aha du menar så jo då får man ta i en del och det är nog rätt bra fjong i den
Alfred320
Maskin: Volvo bm
Martin.Eriksson
#7 » 08:30:46, 07-06-2019
Okej då är de säkert nå med spänningen eller felträtt nät..
Martin.Eriksson
#8 » 09:37:35, 07-06-2019
Jag späde skiten så det gick tyngre att mata ut nät men nu så slår han av det men för lågt in så det följer med balen när det är fult nästan
Alfred320
Maskin: Volvo bm
Martin.Eriksson
#9 » 09:41:10, 07-06-2019
Okej. Sitter inge gräs elle skit ivägen där nätet kommer in? Kolla så kniven går hela vägen..
Martin.Eriksson
bert
#10 » 10:13:30, 07-06-2019
Lite kvar på rullen? Har varit ute för liknande på en Claas 46a satte i ny rulle så gick det igen. Var dålig kniv trots den såg vettig ut
bert
Masseydriver
#11 » 12:56:58, 20-06-2019
På Claasarna brukar det vara dags att byta fjädern som slår igen kniven om den inte skär av nätet.
Fjäder sitter i ett blankt rör på vänster sida högst upp på pressen . Det sitter en justerskruv i botten på röret den ställer man så att kniven hakar fast i spänt läge när balkammaren öppnas , påverkar inte fjäderspänningen. Se gärna till att lösa ut kniven efter avslutad körning så håller fjädern längre.
Masseydriver
Maskin: Åkerman H7c, Massey Ferguson 65
Återgå till Vallmaskiner
