Otät hövändare
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
jol82 (trådstartaren)
#1 » 13:17:04, 22-06-2019
Har en väldigt otät Fella UH 320D, som synes på bilden så har det runnit ut mycket olja vid den utskjutbara delen.
Hur lagar jag den här? Tog bort spännhylsan som satt som en stopp på den gängade vevstången och försökte få ut hela den högra delen men nått tar stopp, går ändå inte att veva ut den helt.
Är jag på rätt spår och det behövs bara mer styrka å våld för att få ut hela balken eller går det täta på nå annat bättre sätt? Sitter det nån tätning längst in på balken som kan stoppa mot nått?
jol82
Maskin: DB 880, DB 996 4wd
Bygert
#2 » 14:46:50, 22-06-2019
Verkar inte troligt att det är meningen att det ska vara olja i teleskopet. Mer troligt att problemet sitter vid kraftintaget, den lådan ska det ju uppenbarligen vara olja i. För hög nivå och/eller kass tätning?
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Martin.Eriksson
#3 » 15:13:45, 22-06-2019
Lär väl va dom fyra bultarna på vinkelväxeln som ska tas bort å sen byta packbox där..
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#4 » 16:43:47, 22-06-2019
Det låter ju vettigt, får plocka bort dom bultarna och kolla
jol82
Återgå till Vallmaskiner
