Hej igen,
Min fråga var möjligen för difus för att förtjäna ett svar, har forskat lite och kan nu specificera lite mer exakt vad de gäller så hoppas på lite mer hjälp i detta nu.
Huvudfunktionen jag försöker åtgärda är då plast appliceraren, den som skär av plasten samt håller den kvar till nästa del.
Har lyckats få fatt i denna information:
Vilket förklarar kopplingen mellan "release" anordningen och plast appliceraren.
I följande Youtube film kan ni se hur hela för förloppet ska se ut:
https://www.youtube.com/watch?v=-we8a4040ig&t=89sTid: 1:07 tom 1:17 där release mekanismen "fjädern" under tippbordet sträcks och får kniven slå av plasten.
Då till min fråga igen då, mitt problem är att release mekanisken placerat under tippbordet den med fjädern gått sönder och därefter blivit demonterad.
Har ny lyckats rikta denna del samt svetsa om den och ska montera tillbaka. De jag skulle vilja ha lite input i är hur "kopplingen" mellan release mekanismen och kniven hänger ihop.
En önskan om lite bilder från en fungerande maskin hade varit fullständigt kanon!
Tusen tack på förhand!
