332 hårdpress JD. Brytbult
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
animalplanet (trådstartaren)
#1 » 14:23:39, 11-07-2019
Hej!
Dags för mitt första inlägg här.
Jag har ett problem. John deere hårdpress 332.
Kan inte lyckas förstå varför.
Brytbulten smäller av väldigt ofta.
Den sitter på svänghjulet i kraftöverföring. Bifogar länk. (det stora hjulet på utsidan maskinen)
https://partscatalog.deere.com/jdrc/nav ... UlQTUVOVF0
https://partscatalog.deere.com/jdrc/sid ... d/80369124
Nr 11 är bulten.
Maskinen blir då stop.
Nålarna under går upp och kommer inte åter ned, och bulten slås av.
Ibland går det bra, bunta 1-3hektar. Sen går dom som smör. För att sen fungera en stund igen.
Väldigt tacksam för tips?
animalplanet
bert
#2 » 15:01:54, 11-07-2019
Du har rätt kvalité på skruven och åtdraget med rätt moment?
Kan ju va som det är slitet vid hålen så det är för dålig passning som gör dom ryker av.
Ja det kan ju även va något annat i pressen med som är i olag hur ser kniven ut som sitter på packarkolven?
bert
håkan 13
#3 » 15:04:04, 11-07-2019
hej.
kan det va så att nålarna kärvar... eller inte är rätt synkade...
då slår ju kolven i stoppet som ska skydda nålarna!!
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
johnneballe
#4 » 12:10:59, 12-07-2019
Justera nålbromsen!
johnneballe
Maskin: Ford 4000, Ford 6600-4wd. IH 484.
#5 » 08:31:15, 18-07-2019
johnneballe skrev:Justera nålbromsen!
Tack för tipset.
Provat att dra åt så hårt det gick.
Nålarna verka gå något tyngre.
Ska testa maskinen senare idag.
Även tittat på sprängskiss.
Bromselägg,skivor och fjäder.
Verka dock bökigt att byta.
animalplanet
Grottulf
#6 » 10:44:23, 18-07-2019
Tack för tipset.
Då kommer det säkert att funka
Problemet beror nog på att nålarna studsar tillbaka upp i hökanalen när de går mot stoppet.
Som redan har sagts åthjälps det med att spänna bromsen.
Jag har märkt att nålarna kan vandra in i hökanalen under transport också, om man har kört i något rejält gupp. Så jag brukar ta o rycka lite bakåt i nålramen varje gång innan jag startar min press på en ny åker.
Grottulf
Maskin: Fendt 312 Vario TMS
D Brown
#7 » 03:18:41, 26-08-2019
Hur gick det?
Jag har kört med 332 i sex år, två brytbultar har gått men det har berott på handhavandefel.
Förra året bytte vi lager i kolven, annars har det inte vart något.
D Brown
Återgå till Vallmaskiner
