Kellfri rotorslåtter
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
Grottulf (trådstartaren)
#1 » 21:58:00, 15-07-2019
Jag tänkte dela med mig av mina erfarenheter av Kellfris rotorslåtter, så kanske någon annan slipper göra samma misstag som mig, dvs att köpa skiten...
Jag lejer oftast bort slåttern, men behövde ha en maskin för de tillfällena när jag inte får någon att komma när jag vill ha slått, och för att slå en hel del småskiften som jag inte vill släpp ut en stor butterfly eller Big-M maskin på.
Att köpa en begagnad rotorslåtter är ett sånt lotteri, så det ville jag undvika.
Så jag chansade och köpte Kellfris 2.9m rotorslåtter för fyra år sedan.
De reade ut den för 35000kr, så jag tänkte att det kanske den kan vara värd...
Efter bara några timmar så pajade avluftningsnippeln till vinkelväxeln.
Så när man fällde upp den i transportläget så rann det ut olja ur den.
Som tur är så såg jag det direkt på oljeranden, så den hann aldrig gå tom på olja.
Jag fick en ny nippel på garantin, och den funkade som den skulle.
Hydraulkolven läckte när den kom, men jag fick en ny på garantin.
Nästa sak att paja var stenutlösaren.
Metallbiten som fjädern trycker på var bara ett bockat plattjärn. Så första gången den löste ut, så rätade den ut sig!
Jag fick en ny sådan på garantin också, men det var en likadan, så det var ju inte stor idé att montera den som den var. Så jag svetsade plattjärn längs långsidorna på den för att förstärka upp den.
Sprintarna som håller kulorna till 3-punktslyften, har cat 1 dimension på ena sidan och cat 2 på andra. Frugan kopplade in cat 1 sprinten på ena sidan för att få ut slåmaskinen längre från traktorn. Men sprinten höll inte för slåmaskinens vikt, så den böjdes...
Efter dessa missöden så funkade den iaf hjälpligt i ett par år.
Dock slog den väldigt illa, och det beror nog till stor del på att släpskorna är felkonstruerade, radien är för stor...
När kniven står rakt fram så sticker släpskon fram lite grann, precis som den ska. Men när rotorn börjar snurra så sticker bara halva kniven ut. (Se bilder)
Den är utrustad med sk. snabblyft, men den funkar inte som den ska, så man måste både lyfta med hydraulen och lyfta 3-punkten när man ska vända.
Nu i år sjöng den sin sista vers.
När jag spände remmarna så såg jag att ingående axeln till vinkelväxeln och remskivan som sitter på den båda hade deformerats kraftigt i krysskilsspåret.
En liten mimdre petitess var att hydraulkolven började läcka igen, så varje gång man sänkte ner den så stog det en oljestråle ur lufthålet.
Sprinten vars ena sida böjdes första året gick tvärt av på cat 2 sidan när jag körde i en sten.
Då såg jag även att hela ramen hade spruckit upp.
Jag svetsade ihop den och förstärkte den lite för att det skulle hålla.
Balken hade dock hållit, och ingen olja hade läckt ut.
Men lite senare under sommaren så började det väsnas från balken.
Det var lagret till den första rotorn som hade havererat.
Dum som jag är så hade jag inte gett upp om maskinen helt än, så jag tänkte lossa axeln till rotorn och byta lagret.
Men när jag skulle lossa muttrarna som håller det så snurrade 3 av 4 pinnbultar, så enda alternativet är att ta isär hela balken.
Man har ju inte samvete att sälja den ens som reservdelsmaskin. Det är väl frågan om den ens är värd sin vikt i järn, med tanke på materialkvaliten.
Så jag erbjöd Kellfri att få köpa tillbaka den till en billig peng i rent utbildningssyfte, men de var inte intresserade av fel som uppstod efter garantitiden hade gått ut...
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190715/f32485f3de26d1ea7a7ef640ed120c7f.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190715/80340897a68ac070c896236f41533e86.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190715/2fdd63695a6d46a85848a5cf05d0800e.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190715/f1649c75f16b4d1b29ee24691159f31a.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190715/ee64d6c53f79355fdd535b58656c7a9a.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190715/de1884fe19f3d59e3a7bd3f6a6194372.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190715/d12dea414d9a287f68de135cfd2b3d7b.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190715/ebf15916ee5b67484a14894ea6deeb76.jpg
Grottulf
Maskin: Fendt 312 Vario TMS
RD350
#2 » 08:53:13, 16-07-2019
Bra tråd som beskriver hur illa det är! Blir väldigt dyra maskiner när de inte håller längre...
RD350
JD400
#3 » 08:58:04, 16-07-2019
Och jag som var på väg att köpa en Kellfri skogsvagn. Tur jag lät bli. Dåligt att de inte verkar intresserade av att vidareutveckla grejorna till det bättre också.
JD400
Maskin: JD400
Göran Ekman
#4 » 09:23:41, 16-07-2019
Tråkigt har tidigare sagt att köp inte maskiner med rörliga delar från Kellfri . Den här tråden är tråkig men viktig .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
88ecr
#5 » 09:59:26, 16-07-2019
Finns ännu billigare maskiner som ÄR hållbarare än kjellfri.
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
treaser2
#6 » 12:00:19, 16-07-2019
Har gjort samma misstag :shake_hands:
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
#7 » 12:26:35, 16-07-2019
88ecr skrev:Finns ännu billigare maskiner som ÄR hållbarare än kjellfri.
Nu har jag redan beställt en krone, men dela gärna med dig av vad det är för maskiner du tänker på.
Grottulf
#8 » 12:35:25, 16-07-2019
Göran Ekman skrev:Tråkigt har tidigare sagt att köp inte maskiner med rörliga delar från Kellfri . Den här tråden är tråkig men viktig .
Göran i Björnarbo
Jag skulle nog vilja påstå att det även gäller saker utan rörliga delar.
Frugan köpte en foderhäck från Kellfri för några år sedan.
Rören var hälften så grova som BS-agrohäckarna som vi har, så en båge knäcktes ganska omgående.
Efter det har man fått hantera den med silkesvantar.
Sen är den inte ens varmgalvad, utan nästan allt är bara påmålat med kallgalv, så den var ju rostbrun inom bara några månader.
BS-agrohäckarna däremot kommer nog troligen att överleva mig och det var inte ens dubbla priset för dem.
Det är riktigt bra kvalitet och bra konstruktion på dem
Grottulf
Michael.Andersson
#9 » 21:01:05, 03-04-2022
Såg din annons på Blocket. Ingen rolig läsning :sad:
Michael.Andersson
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
Mumin
#10 » 15:35:22, 08-04-2022
Tur man inte köpte en sådan som jag tänkte.
Mumin
Återgå till Vallmaskiner
