Spänna remmen i balken på en nokka 185 rotorslåtter
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
Mogetorparen (trådstartaren)
#1 » 13:37:35, 21-07-2019
Hej har precis bytt rem till på min rotorslåtter men är lite fundersam på spänningen av remmen. Står i instruktionsboken att man ska spänna den så näst yttersta taktiken slirar om man drar den med 15-17kg ja använder en fjädervåg men det står vart man ska sätta vågen på taktiken är ju en ganska stor skillnad på utsidan o i mitten. Är det nån som har bra koll på sånt?
Mvh Andreas
Mogetorparen
Maskin: Deutz, nokka
Osaka
#2 » 13:50:53, 21-07-2019
Gäller förstås inte vid mitten. Mät på något vis på kanten av remskivan eller så vrider du med händerna och uppskattar hur tungt det går. Och kolla igen när du kört en del då att den fortfarande är bra spänd för det kan snabbt bli rökutveckling i dem.
Osaka
#3 » 21:32:18, 21-07-2019
Kanon då blev de rätt. Satte fjädervågen i ena bulthålet till en kniv. Stod i boken att man skulle ha den på 540varv när man slog. Men de är 1800rpm tycker den verkar gå så hårt de borde ju funka bra i 1300rpm oxå eller?
Mogetorparen
Osaka
#4 » 23:45:27, 21-07-2019
Beror ju på hur tjockt gräs och hur fort du kör. Har du för låga varv kanske du inte slår av gräset fullstänfigt. Annars går det väl bra att ha lägre varv än 540.
Osaka
Återgå till Vallmaskiner
