Sperry newholland265 hårdpress
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
explorer (trådstartaren)
#1 » 10:59:40, 27-07-2019
Följande! Jag har fått tag på en hårdpress.
Jag har sisal i sena knytaren och plastgarn i andra knytaren
När jag aktiverat knytarna så den slår första knuten efter garnträdningen så plockar sisalgarn fingret upp garnet och förbereder knuten
Plastknytarfingret missar helt
När jag nu matar in hö så lägger sig sisalgarnet efter kanten och missar balen i rännan totalt.
När jag sedan aktiverar knytaren så slår den sonika av sisalgarnet och det sitter nu 2 förberedda knutar i fingret.
Den klipper också plastgarnet men fångar inte upp det i fingret.
Är det nån som har instruktionsbol som jag kan få köpa eller kopiera?
Ja jag har kollat youtube så ögorna blör men blir inte klokare för de. Ingen av jengkarnas maskiner ser ut som min eller så är filmerna så mörka att de inte syns va de gör.
Jag har ingen direkt panik för jag har kört in med min gamla löspress. Men det vore kul att få den att fungera.
Mycket tacksam för svar.
explorer
Maskin: volvo t22 Ursus c385 welger 350 vilvo 650 new holland 265
bert
#2 » 11:20:45, 27-07-2019
Provat med samma garn i båda knytarna samtidigt?
Hmmm 2 knutar då blir där nåt fel för knuten dras ju av fingret vartefter mer material kommer in i pressen
bert
#3 » 09:39:26, 28-07-2019
Vill bara prova olika garn för att se pm något var bättre. Pressen har tidigare gått med plastgarn. Men den har krånglat till och från.
Nu tänkte jag skifta garnerna för att se om det missar fatalt med plastgarn på den andra knytaren också.
Jag funderar på om fingret håller i sisalgarnet för hårt och därför sliter av knuten
explorer
bert
#4 » 10:11:34, 28-07-2019
Kan va så för plast är väl lite halare
bert
bert
#5 » 10:11:34, 28-07-2019
bert
#6 » 08:18:16, 29-07-2019
Ja plasten är halare och då ska man öka spänningen på den fjädern som håller garnet enligt nån jenkare på youtube. Men jag blir ändå inte klok på varför höet missar garnet i balkammarn? Eller är det så att första balen alltid blir kass?
Är det nån här som vet var man kan köpa reservdelar till maskinen i fråga.
Jag har hittat en del slitna rullar på knytarna som jag vill byta.
explorer
perraiskogen
#7 » 08:54:21, 29-07-2019
har du några bilder på hur du trätt i garnet och hur det ser ut på din maskin.
perraiskogen
Maskin: Volvo T-31 -?? Såld
JD 3130 -75 Såld
Valmet 6600 -91 Fungerar
Fiat 315 -?? Fungerar, nu med motor från en claas tröska
Valmet 6800 - 96 Fungerar, turbinkoppling.
#8 » 21:02:03, 29-07-2019
Jag har fått hjälp med trädning av garn.
Vet du var man kan köpa reservdelar till knytarna eller kanske helt nya knytare.
Löphjulen till fingrarna är helt platta på en sida
Det är ett mässingshjul som är nitat så jag antar att man får byta hela fingret?
explorer
Återgå till Vallmaskiner
