Trasig Fella TH 520d Hydro
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
Arso (trådstartaren)
#1 » 11:06:03, 06-08-2019
Hej
Håller på att försöka laga min hövändare så jag kan ställa undan den i väntan på nästa år. En av rotorerna började kugga över så det blev till att låna annan av grannen. Plockat isär så långt jag kunnat och kan konstatera att drivning och kugghjul ser fräscha ur, men det är glapp i själva rotorn, jag är ingen expert men misstänker lagerras. Jag vill såldes plocka isär och kolla inuti, ersätta det som är trasigt plocka ihop och testköra. Men hur får jag isär rotorn? Hittade bara en sprint att knacka ur, så det är gjort. Misstänker att det bara ska gå att dra ner (upp på bilden) men det sitter som berget. Tänker jag rätt och det är bara mängden våld som begränsar?
Arso
Maskin: MF 5450
Case International 585 XL
Nordsvensk
#2 » 22:09:52, 17-08-2019
Fanns tydligen en brytpinne till under metallplattan ovanför fjädern. Upptäcktes inte förrän fjädern började säcka ihop under värmning. Blev att knacka ur den med och sedan gick det att dra upp med en lageravdragare och mera värme. Nu ska jag bara pilla ut resten också för kontroll av skadeläget.
Arso
Maskin: MF 5450
Nordsvensk
Återgå till Vallmaskiner
