Sida 1 av 1
Vad är det för märke på denna?
Postat:
21:26:24, 05-09-2019
av nitramx77
Köpte mig en betesputs men undrar vad det är för märke hittar inget på den, kunde va bra o veta när man ska ha knivar.
Re: Vad är det för märke på denna?
Postat:
21:30:25, 05-09-2019
av johaniskogen
De är nog en tidig/äldre kelfri..
Postat:
21:42:54, 05-09-2019
av nitramx77
Ok, sökte på det och det kan nog stämma då de knivarna såg lika ut.
Tackar.
Postat:
21:48:34, 05-09-2019
av Claes Folkesson
Har en likadan, tror den hette bredöl eller nåt men kellfris delar passar bra.
Postat:
21:56:23, 05-09-2019
av BM 4 ever
Postat:
00:06:06, 10-09-2019
av nitramx77
Trejon har jag fått reda på att det är .
Postat:
07:19:17, 10-09-2019
av busholle
De där modellerna är rätt lika vare sig de heter Trejon, Kellfri eller Joskin. Har en Jokin själv och byggde om den till rörliga knivar och det har varit mycket lyckat. Knivar från Perfekt LB passar rakt på befintligt
nav om man köper till en platta,
skruv och några bussningar.
Postat:
17:47:57, 10-09-2019
av nitramx77
Funderade på en sak idag när jag tittade över maskinen , finns ju inga smörjnipplar till axlarna/lagerbockarna hur gör ni med smörjning av axlarna? Eller e det tätade lager som man kör till de behöver bytas helt enkelt?
Postat:
17:57:10, 10-09-2019
av torbjorn_forsman
Troligen är det tätade lager. Kör tills original-kina-lagren börjar låta illa men inte så länge att det blir följdskador, byt då till SKF-lager, sen behöver du aldrig fundera mer på dem.
Postat:
19:44:26, 10-09-2019
av busholle
På Joskin sitter nipplarna på undersidan bakom rotorerna.
Skickat från min SM-A530F via
Tapatalk
Postat:
18:19:05, 01-07-2020
av Bengt Erik Eriksson
Fått tag på en Joskin TR 275 c3 som lagren är dåliga på. Men hittar ingen manual annat än till nyare utförandet med smala
skydd över remmarna. Enligt den är det 6207z och 6308z lager. Är det samma på det äldre utförandet med heltäckande plåtar och där båda remmarna går över mittenrotorn?
Har någon en manual att scanna in?
Hur mycket effekt behöver kraftöverföringsaxeln tåla?
