JF SB 1600 Frågor mm
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
ashg (trådstartaren)
#1 » 16:07:30, 02-11-2019
Har köpt en gammal rotorslåtter billigt. Jf Sb 1600 med kuhn gmd44 balk.
Fick inte med nån k-axel. Vad är det att tänka på mer än längden när man skaffar k-axel? Smatterkoppling, frihjul, lamellkoppling, brytbult?Eller går det utan någon säkerhets anordning? Är det effektbehovet för maskinen (34hk)som styr vilken axel man ska ha eller traktorstorleken(51hk)?
Hur mycket glapp får det vara i tallrikarnas lager? Hur mycket är acceptabelt kuggspel? Ska slå en ganska liten yta i sommar så ev renovering blir först nästa vinter. Kommer nöja mej med ny olja och knivar innan våren.
/Andreas i Knivsta
Fråga mej om: Militära bandvagnar och terrängbilar. Audi 80 85-86
ashg
Maskin: Fergusom tea20
Deutz 5206
bonnen513
#2 » 07:27:17, 05-11-2019
längden ska vara tillräckligt lång även när stenutlösningen löst ut och tillräckligt kort för att inte bottna
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 09:05:43, 05-11-2019
Ok. Det med längden har jag koll på. Men stenutlösningen påverkar väl inte k-axeln? Det är ju balken som svänger bak inte delen där remdriften sitter. Enbart höjden på lyftarmarna påverkar k-axelns längd.
/Andreas i Knivsta
ashg
Deutz 5206
bonnen513
#4 » 09:57:48, 05-11-2019
Tycker det ser ut som stenutlösning på höger sida bakifrån sett
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#5 » 09:59:19, 05-11-2019
Balken svänger väl inte
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#6 » 21:03:09, 05-11-2019
https://www.oie.se/Produkt/kraftoverfor ... 1001973570
Den tycker jag är lämplig.
Sen är frågan om du behöver frihjul, vad är det för traktor? Vet du om den här kraftuttagsbroms?
Överbelastningskydd tror jag inte är nån större vits med för balken hinner pajja innan nåt skydd hinner lösa ut
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#7 » 23:10:54, 05-11-2019
Tackar för svar ang k-axeln. Aha så hela maskinen svänger ut vid stenutlösning, har inte hunnit bekanta mej så mkt med maskinen och saknar i-bok. Har bara hittat i-bok för mk2 maskiner men dom verkar ganska lika förutom att där kan man byta diskarnas lager som en enhet uppifrån. Jag har en Deutz 5206. Ingen k-broms vad jag vet. Har enkelverkande hydrauluttag så det borde funka för uppfällning av balken.
/Andreas i Knivsta
ashg
Deutz 5206
Återgå till Vallmaskiner
