Lagerbyte Markant 40
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
Jansund (trådstartaren)
#1 » 20:53:16, 08-07-2020
Måste byta lager på min Markant 40, verkar vara det lager som beskrivs i https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=198&t=299346&p=3910578&hilit=markant#p3910578
Behöver tips på hur jag bäst demonterar axeln då det sitter ett vinkeldrev bakom plåten
Jansund
#2 » 20:49:17, 20-08-2020
Nu är lagret bytt, de specialverktyg som behövs är en kildrivare Claas nr 0001818342 samt en haknyckel för 50mm axel. Börja med att dokumentera/fota ur flera vinklar, leta upp markeringarna som sitter på alla drev, med kolven i främre dödläge ska de fyra drevens markeringar stämma överens. Tag sedan bort knytaraxeln och plåten till vänster om garnstället.
Jansund
Återgå till Vallmaskiner
