Jag tänkte också att kedjan kanske skulle vara runt bärramen, men det stämmer inte med kroken och öglan på lyftarmen. Då borde kroken varit längre in mot traktorn till tänker jag och skulle det inte varit en fästgrej i bärramen då? Allt annat är ju genomtänkt på maskin. Dessutom räcker inte kedjan runt. Om jag skulle hänga den runt där är jag rädd att det resultera i att bärramen dras med kedjan snett ut, ur linje. ?
Det står i andra instruktioner till andra liknande maskiner att det är jätteviktigt med den raka linjen från vevstaken till knivens yttersko då det är några centimetrar man skall ha rätt justerade vid ytterskon sam vid innerskon i förhållande till denna linje , så även med höjd på bärarm och
vevstake i förhållande till kniven.
Det är det sistnämnda är det jag nu försöker få kläm på och där denna kedja kommer in. Denna kedja är i andra änden fäst i ett stag/reglade som drar i en kedja som höjer ytterskon .
Som synes på bilderna så har ju kedjan en länk ut på mitten, så den borde ha någon speciell funktion. Det är säkert jätteenkelt när man väl kommer på det, men jag kan för lite om dessa maskiner.
Och som sagt det kan mycket väl vara så att det saknas någon del här. Det saknas ju kåpor över både kraftuttaget och remdrivningen så .... jag har ju inte lyckats hitta någon information eller instruktion om just denna maskin så jag vet ju inte vad som skall finnas om det inte är uppenbart eller finns något spår av något.
Just vid kedjan på bärramen där bärarmen går emot när den står på backen är det slitet så jag tror kanske bärarmen skall vara väldigt nära även vid drift, på bilden som är tagen rakt bakifrån på traktorn så ser man hur det blir när man lyfter.
Jag vet inte om man skall kunna köra denna maskin i höjt läge, men det borde vara så eftersom man bör ha kniven igång när man sänker ned i gräset. Som det blir nu så blir vinkeln på vevstaken i förhållande till kniven för stor och det kommer pressa duktigt nedåt på kulan och inte i sidled som tänkt. Det måste vara något som gör att det följer med upp när man hissar även om man hissar aldrig så lite. Det borde dessutom vara något som är fjäderbelastat för finjustering av höjd på kniven(inre skon) från backen tänker jag.
Tar gärna emot kommentarer på mina funderingar. Så jag vet om jag är på rätt eller fel spår.
