Markant 40-Slipa kniven som skär tråden och justering
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
blafot (trådstartaren)
#1 » 21:09:01, 09-08-2020
Hej.
Har en claas markant 40 som jag kör det blå poly repet 300 i som tidigare ägare. Ibland missar den knytningen och det blir en lång sråd som hänger kvar på nästa bal, tror den missar att skära av.
Ibland blir det en massa varv tråd runt knytaren och ett nystan. Ganska störande.
Har märkt att jag kan justera in skruven med fjäder på neder sidan av knytaren, höger sida, så knyter den bättre ett tag, som om skruven justerar ut sig själv.
Är inne på att det kanske är för tjockt garn eller för slö kniv.
Hur tar man loss och slipar knivarna?
Vad behöver man justera om om man byter till tunnare syntetgarn?
Andra tips emottages gärna. Har gjort 700 bal och den har missat ca 50 i år.
Tack
blafot
BM 4 ever
#2 » 21:57:15, 09-08-2020
Jag skulle ta hammaren o drämma till avstrykararmen så den drar av snöret från fågelnäbben ordentligt
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Henrik_N
#3 » 23:06:56, 09-08-2020
Garn runt knytaren tyder på att fjädern är för hårt spänd. Kniven sitter med en sexkantsskruv, 10:ans? nyckel, lätt att ta bort och slipa.
Den som har störst traktor när han dör vinner...
Glad i gråväder!
Henrik_N
Maskin: Valtra A94 -18
Valtra N141a -08
BM 400
Porsche Allgaier 133 -58 (midsommartraktor)
atlashjul
#4 » 23:15:32, 09-08-2020
Rekommenderar att skaffa en bok, och kontrollera alla! grundinställningar först. Om inte nu kniven är skrot, och det är det som är problemet...En press med lite fel på ett ställe. som du tror att du justerar bort på ett annat ställe, som utlöser ett fel på ett tredje ställe.. Sen är det igång med bara problem..Grundinställning enl bok= prio 1 om man vill ha långvarig funktion,. Sen kan det ju hända att man måste finjustera på någon punkt, "men då vet du ju vart i systemet du är på ett ungefär"..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
Henrik_N
#5 » 23:21:33, 09-08-2020
atlashjul skrev:Rekommenderar att skaffa en bok, och kontrollera alla! grundinställningar först. Om inte nu kniven är skrot, och det är det som är problemet...En press med lite fel på ett ställe. som du tror att du justerar bort på ett annat ställe, som utlöser ett fel på ett tredje ställe.. Sen är det igång med bara problem..Grundinställning enl bok= prio 1 om man vill ha långvarig funktion,. Sen kan det ju hända att man måste finjustera på någon punkt, "men då vet du ju vart i systemet du är på ett ungefär"..
Helt rätt! :thummar: Fjädrarna, finns flera, ska spännas efter ett visst mått.
Och måste man sen justera "på egen hand" gäller att bara justera en sak i taget och sen provköra. :driver:
Glad i gråväder!
Henrik_N
Valtra N141a -08
BM 400
johnneballe
#6 » 20:44:03, 11-08-2020
Problemet med din press är GARNSTRÄCKAREN. Om du tittar på fjädrarna under pressen innan den knyter en bal så kan dom vara olika sträckta, och känn och jämför sträckningen på båda sidor. Detta är typiskt för att garnet är för löst, och det har ingenting med grundinställning eller knivar att göra. ställ in alla fjädrar enligt instruktionsboken så funkar det,och rör aldrig någonsin en fungerande knytare! Jag har själv en Markant 50 från 1974 som funkar som en klocka.
johnneballe
Maskin: Ford 4000, Ford 6600-4wd. IH 484.
atlashjul
#7 » 22:42:27, 11-08-2020
och det har ingenting med grundinställning eller knivar att göra. :!: :!: :!:
ställ in alla fjädrar enligt instruktionsboken så funkar det, :klia:
:lmao: :lmao:
Lät lite kul ut,dock lite tvetydigt, Vill nog påstå att även det är en grundinställning så länge det står som instruktion i boken,,, Men jag kan ju ha fel..
atlashjul
BM 4 ever
#8 » 07:18:59, 12-08-2020
BM 4 ever skrev:Jag skulle ta hammaren o drämma till avstrykararmen så den drar av snöret från fågelnäbben ordentligt
Måste rätta mej själv : Markant 40 har väl ingen avstrykararm !
Knuten ska väl släppa ändå, av att balen förflyttar sej bakåt i kanalen, så dras knuten loss.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#9 » 16:53:21, 28-06-2021
Hej.
Nu är det snart dags att slå igen och jag har följt tipsen.
Eftersom en sida funkade kanon så har jag inte rört den utan bara arbetat med den andra sidan, vänster baki från sett.
Har slipat kniven riktigt vass, den var ganska vass men nu skär den repet bättre. Har testat på stumpar.
Har justerat om den där fjädern jag justerade tidigare så den är på mm som den andra sidan.
Har justerat trådspänningen hårdare.
Testkörde 2 fjolårsbalar runt runt i kortare balar och fick 11 utan något problem. Gav mig där. Håller tummarna. Nu är det justerat på längden, hårdhet och att dom är jämna.
Tyvärr blir det snötbyte till 400 istället för 300 vid nästa rulle men det borde väl funka tycker jag.
blafot
#10 » 13:30:45, 06-07-2021
Sådär.
Gjort över 1000 balar och missat ca 25 tills jag kom på vad det är.
PTO ska man köra på Enl vad jag fått höra som ligger på 2100 rpm. Då missar den.
Kört de sista 500 balarna på 1400-1500 rpm och inte missat någon.
Så... För protokollets skull så kan det vara värt att kolla om nån får problem. Bytet från 300 till 400 var inget problem alls, inte ens att knyta ihop rullarna.
Jag uoptä kte problemet genom att det alltid strulade vid samma sväng, efter den gasar man på utan att egentligen tänka på det inför en lång raka.
Som sagt. Varvtalet är otroligt viktigt.
Tack å hej.
blafot
atlashjul
#11 » 21:49:01, 06-07-2021
Brukar vara 440-540 varv max ingående pto-varv på pressen.
atlashjul
Claes Folkesson
#12 » 22:03:37, 06-07-2021
En sak som min press (markant 65) är känslig på är hur trögt garnet går när det dras ur garnlådan.Kan ju vara läge att justera lite om du bytt tjocklek på garnet.
Dra i båda sidor samtidigt och jämför.
Samt som sagts tidigare, justera bara en sak i taget sedan provkörning.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
Återgå till Vallmaskiner
