Hej jag har en claas markant 51 och varje gång jag använder balbanan så sliter eller skär av den dåligt men när jag inte har balbanan så funkar allt är det någon som vet vad det beror på
Den är vass, jag har bytt den till en ny så den är vass det fungerar jättebra att skära av snöret när den står stilla och man matar in hö och det funkar bra på åker utan balbanan men när den har på balbanan så är det något som sliter av snöret efter den har knutits det verkar som att när den får lite vikt så är det något som inte fungerar och det inte hela tiden men ibland så händer det
Bilder från boken till Markant 65/55/52. Inte riktigt rätt alltså men finns ditt fel med här kanske du kan få en idé’. Annars borde väl någon ha en bok till 51an.
Orkar du dra ur snörena ur garnhållaren för hand. Ska hålla emot en hel del men gå att dra ur för hand utan verktyg. Tillägger väl ett tror jag eftersom det bara bygger på egen erfarenhet som bonde:-) Inte som mekaniker alltså.
Spontant kan jag tänka mig att garnhållaren håller i snöret för hårt och när pressen går utan bana blir det ett snabbare ryck i snöret så det släpper. När balarna i banan håller emot orkar inte snöret ryckas ur utan går av när det matas på mer hö. Men det borde bli snöre kvar i hållarfingret då. Lägg gärna upp en bild på en avdragen knut.
Ok jag ska titta på garnhållaren men du tror inte att det kan vara något med knytarplattan eller med de små dreven på knytaren , tack för bilderna jag ska titta mer på de
Knytare är luriga.Min far brukar gå bredvid och titta vad som händer medans jag kör. Min är känslig på om snöret går för tungt eller lätt när man drag ut det ur lådan. Eller nålbromsen ibland men oftast garnhållaren. Börja med en bok och enkla justeringar. Mycket enkla fel kan ställa till det och det är lätt att skruva bort sig. Börja med det enkla. Är det bara en sida som missar?
